Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Señal WIFI
Buenas tardes,
Tengo el servicio de Speedy wifi, y al conectar un smart TV en la habitación, la señal no llega.-
Que sugerencia me dan, me hablaron de un Acces Point, que solo se enchufa a la corriente, y no hace falta conectar ningun cable al mismo, es esto asi?
Gracias
    8 Soluciones propuestas
    hola
    si, sin cables seria, es como un repetidor de señal
    puede que solo se deba configurar el AP
    revisa que distancia hay, paredes-obstaculos, altura, etc
      Que pasaria si interrumpo la linea telefonica, antes que llegue al modem que tengo ahora, y coloco ahi otro modem que tenga wifi? Gracias
        No se puede usar 2 modem al mismo tiempo, o uno o el otro.
          Si tenes algun baño con espejos entre el modem y el smart tv la señal va a bajar mucho. Lo mismo si hay muchas paredes entre ellos.
          Proba cmabiando de lugar el modem, ponerlo mas alto, etc., si no te da solucion lo conveniente es que te compres un buen router y lo conectes a la salida de ese modem y uses este para wifi, ya que no creo que tengas que poner un AP para una distancia tan pequeña, ademas cualquier AP hay que configurarlo, tal cual como a un router y a veces de maneras mas avanzadas.
          Salu2.
            Que tal, si hay un baño de por medio, vos decir poner un router al lado del módem?
            Pero y la distancia no vuelve a jugar una papel importante?
              Hola, si, digo poner un router a la salida del modem, pero comprar uno con mas potencia.
              Otra cosa que podes hacer -si tu smart tv te lo permite- es comprar una placa de red usb wifi y conectarla al tv -por ej. una muy buena con mucho alcancees la TpLink 7200ND-, pero antes deberias ver el manual o preguntar al servicio tecnico si es posible.
                Ok, buena data, en cuanto pueda comprar y que resultados tuve, te cuento.- Gracias
                  Que tal, solucione el problema problema con un derivador de WIFI y anduvo joya, pueden cerrar el tema, gracias
