Tienda | Foros | Blogs | EN |
internet wifi
hola amigos tengo una pregunta. tengo internet wifi con un adaptador usb tp-link y dejo descargando por las noches y se desconecta el acseso a internet solo! luego para que vuelva a tener acseso tengo que colocar en el navegador usuario y contraseña, quisiera saber si hay un programa que conecte automaticamente el internet cuando esté se desconecte solo grasias.
7 Soluciones propuestas
estube buscando y no aye nada parecido a lo que buscas.!
Hola angel, deberías especificar más el problema.
Indica la marca del tplink que usás, y en qué sistema operativo.
Te digo esto, ya que yo también me conecto mediante wifi con un adaptador usb tplink, específicamente el modelo TL-WN7200ND, y el mismo viene con un cd, que además del driver, incluye un soft de administración de redes, donde podés confidurar por orden, las redes favoritas a las que te conectás, y que además, vuelve a conectar automáticamente la señal en caso de que se corte, pasando a la siguiente red favorita, o reintentando en la que se cortó.
También, si usás windows 7/8, el administrador de redes que traen, tienen la opción de reconectarse automáticamente a la red cuando ésta se corta.
Pasame los datos que te pedí, y vemos que solución hay para vos.
Comenta resultados.
Saludos !!
yo tengo el mismo TL-WN7200ND usb yo lo configuro en el alministrador de redes que trae el cd y me pide una clave la cual es para conectarce a la red donde yo me conecto. yo la pongo y se conecta, cuando inisio windows xp sp3 se conecta solo. pero aun no tiene acseso a internet, para que tenga acseso a internet tengo que poner otra usuario y contraseña en el navegador.
MMMM??? eso es muy raro ... explicame de adónde tomás la conexión ... por ejemplo, si es de un modem, o de una compañia privada, etc ...
Yo al mío, por primera vez le pongo los datos en la pestaña "Network", así :
Y le doy al botón "Add to profile", que marqué en el círculo.
Luego, voy a la pestaña "Profile", selecciono la red a la que puse los datos antes, y le doy al botón "Activate", como marco en esta otra imagen :
A partir de ahí, ya queda predefinida como mi red favorita, y cada vez que enciendo o reinicio la pc, se conecta automáticamente a esa red, sin que yo tenga que tocar nada más.
Hasta te digo que a veces se me corta la señal, ya que el que me pasa la señal está a 2 cuadras de mi casa, y tengo departamentos en el camino de su antena hasta la mía (yo dejé el adaptador encima del monitor de mi pc, y la antena la desenrosqué y le puse una extensión hasta el techo de mi casa), y cuando hay tiempo feo y mucho viento se entrecorta la señal, pero se vuelve a reconectar solo enseguida.
Con el procedimiento que te indiqué ya está, ahora lo que no entiendo es porqué tenés que escribir otra vez el usuario y la contraseña ....
Es el mismo usuario y contraseña que ponés en el soft de la tplink ??
o es otro ??
Aclarame lo más que puedas ese punto, así puedo ayudarte.
Comenta resultados.
Saludos !!
no no es el mismo es otro que me puso el que me puso el internet, en el programa del tp-link es una clave de numeros sin usuario pero cuando abro el navegador me lleva a una pajina que es la del que me esta dando el internet y alli tengo que poner usuario y contraseña saludos.
ahhhh!! ok, ahora entendí, a ver si es así :
Con el adaptador, te conectás a la web de inicio (donde ingresás con usuario y password) del que te brinda internet, y una vez logueado, recién ahí tenés acceso total a la red. es así ??
La verdad, es la primera vez que escucho de ese sistema, me hizo recordar a las viejas épocas, en la era del "Dial Up" jejeje, cuando uno via telefónica se conectaba a una página de inicio, y luego introduciendo el password navegaba por la web, pero a menor tarifa teeth smile
En ese caso, la verdad que no sé, voy a averiguar sobre el asunto, pero está complicado.
Lo raro es que se te corta la conexión ... pero en qué punto ??
En el adaptador, que deja de recibir señal ??
O en la web ??
Si se trata que se corta la señal que ingresa al adaptador, podés probar como la tengo yo :
- Desenroscás la antena del adaptador.
- Comprás un cable extensor en una tienda de computación, que ya viene con las roscas en sus extremos.
- Ponés la antena en el exterior, en el lugar más alto que puedas.
Si bien estos adaptadores son los denominados "rompe-muros", o sea que su señal atravieza paredes, la misma se va debilitando, y poner la antena afuera de tu casa puede ser la solución a tu problema.
Ahora, si la conexión se corta vía web, entonces tenés que hablar con el que te brinda el servicio, y que ÉL solucione el problema.
Mientras tanto, podés usar gestores de descarga, como "Internet Download Manager" :
https://www.internetdownloadmanager.com/
Con este gestor, por lo menos cuando la conexión se corta en medio de una descarga, te la deja pausada hasta que se restablezca el servicio, y luego la podés continuar.
Si averiguo algo relacionado a tu problema principal, te lo digo, mientras, probá las alternativas que te indiqué.
Comenta resultados.
Saludos !!
Por favor, ejecutá un CMD y transcribí los 4 primeros saltos del comando:
TRACERT www.yoreparo.com
Gracias!
