Internet demasiado lento
Tengo internet con la compania Telnor, y ultimamente se ha puesto lento, y casi no agarra senial de wifi en mi recamara que está a 5 mts del modem, como hago para aumentar la senial?
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola amigo lo primero que tienes que hacer es probar la velocidad desde internet a ver si es lo has contratado, aqui la pagina http://www.speedtest.net/es/
despues de eso tienes que estar seguro de que no hay mas dispositivos usando el inernet esto incluye a personas que posiblemente te lo esten robando
si todo lo anterior está bien entonces podrian ser infecciones en tu pc o telefono celular
o problema de hardware
para infecciojnes actualiza antivirus (si es que lo tienes) y escanea todo
tambien te recomiendo que cambies el password de tu modem para evitar robo teeth smile
saludos teeth smile
prueba lo que te dijo el usuario anterior, si tenes winodws este se reserva unos paquetes lo que tenes que hacer es utilizar el 100% de estos datos, entre en este link de taringa http://www.taringa.net/post/info/4718755/Utiliza-el-100-de-tu-ancho-de-banda-de-internet-mas-veloz.html y segui la opcion que te sea mas facil, ojo que si tu conexion es muy lenta en megas solo va a mejorar un poco
