Colocar antena exterior para tener wi fi en mi domicilio
Quiero instalar una antena exterior para tener wi fi gratis en mi domicilio, utilizando señales libres de plazas, restaurantes, hoteles, etc y conectarla a un router.
El router que poseo es TP-Link modelo TL-WR941ND que posee 4 salidas ethernet, 1 entrada ethernet y tres antenas pequeñas.
Puedo conectar la antena directamente al router y de alli éste me emitirá señal de wi fi dentro de mi casa o debo hacer otro tipo de instalación?
Que tipo de antena me recomiendan porque quisiera tener un buen alcance de señal.
Desde ya muchas gracias por sus consejos.
Saludos,
8 Soluciones propuestas
Hola, segun lo que entiendo, en tu caso necesitaras un Repetidor.. dado que necesitas que ingrese wifi a tu AP y te lo replique por cable o wifi a tu casa...
Con el router lo podes hacer pero es mas complejo...necesitas que del otro lado tenga WDS..
Espero que te sirva.
Slds
Hola langa, con solamente colocar una antena conectada al router, no lograrás nada.
Para tener una buena captación de señales, debes poner un CPE que tenga un buen poder de alcanze.
Luego, a este CPE lo pones en modo cliente, y lo conectas al roter que tiene, donde se distribuirá por wifi a los dispositivos inalámbricos, y por red a los dispositivos que tengan este puerto, como la pc.
Para darte un ejemplo, uno bueno, es el "TP-Link TL-WA5210G", tiene bastante alcanze tanto de recepción como de transmisión, según como esté configurado, pudiendo llegar a captar señales a varios kilómetros, si son lo suficientemente fuertes.
Te dejo el link la web oficial para que veas sus especificaciones, aplicaciones, etc ... :
http://www.tp-link.com/ar/products/details/?categoryid=&model=TL-WA5210G
(si no te manda directamente al producto, copiá y pegá la dirección en tu navegador, ó en el buscador de la web Tp-Link ingresa lo siguiente : "TL-WA5210G")
Comenta resultados.
Saludos !!
Hola Jorge, muchas gracias por tu respuesta.
Disculpame pero soy nuevo en este tema.
Para ver si te entendí: yo coloco el CPE TP-Link TL-WA5210G , por ejemplo en la terraza de mi casa, luego, como tiene dos salidas, le podés conectar la ethernet bajando un cable a la entrada ethernet del router.
Entonces alli ya voy a tener wi fi en mi casa.
Otra alternativa, por ejemplo puede ser conectando un cable de antena a la otra salida que yiene en el CPE y este cable lo conectas al router y así también tendrías wi fi en tu domicilio.
Ésto es correcto?
Se necesita algún software para que funcione una notebook o un celular?
Este software lo debo instalar en la notebook y en el celular?
Desde ya muchas gracias.
Jorge, olvidé consultarte si entonces ya no es necesario utilizar antena. Gracias
La CPE tiene solamente 1 salida/entrada, por cable ethernet, la otra conexión es la POE, que se utiliza para ajustar los distintos parámetros de la antena.
El CPE es este :
Y es el que va en la terraza, lo más alto posible, no lleva conexión de antena, el aparato es la misma antena.
Aunque también tiene una conexión para colocarle una antena externa (el conector que se encuentra al lado de LAN), realmente no es necesario.
Solamente se conecta el cable ethernet, que además de llevar y traer la información, alimenta al aparato.
Las únicas conexiones que lleva son : desde el módulo CPE (LAN), hacia una cajita adaptadora, a la conexión POE, en esta misma cajita (que se coloca en el interior, en el lugar donde prefieras o te quede más cómodo), se conecta el transformador de 12V, y desde la otra conexión ethernet LAN, hacés la conexión hacia el router.
Te debe quedar así :
Previo a esto, tenés que configurar la antena en modo CLIENTE , conectándola directo a tu pc, así asignás los distintos parámetros, como la red a la cual te vas a conectar, contraseñas (si las tiene), canal, etc ...
Esto se hace entrando por dirección IP, desde tu navegador, no recuerdo ahora ahora bien como era, pero en el manual viene todo explicado, no hace falta ningún cd ni programa externo.
Una vez configurada, la conectás como te describí arriba, al router que ya tenés.
Pero previo a eso, para que tus dispositivos como celulares, notebooks, tablets, etc ..., reciban el wifi del router, tenés que conectar el router directo a la pc, y también configurarlo ingresando por IP desde tu navegador, así le ajustás el nombre que va a tener el wifi (SSID), el tipo de seguridad (WPE, WPA2, etc..), y la contraseña para acceder a dicha señal.
Luego, en tus dispositivos, lo único que tenés que hacer es escanear la señal, para que aparezca el nombre (SSID) que vos creaste, y acceder ingresando la contraseña que vos también creaste.
A tu compu, la podés conectar directamente al router mediante cable ethernet.
Al leer todo esto parece algo largo y engorroso, pero te aseguro que es algo que se realiza en 20 minutos.
Si te quedaron dudas te dejo el enlace a una página donde explican bien detallado la configuración de esta antena, además de algunos videos :
https://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/15297333/Configurar-el-CPE-TPLINK-modelo-TL-WA5210G-modo-Cliente.html
Y sino preguntame
Comenta resultados.
Saludos !!
Jorge, Excelente ! sin palabras !
Única pregunta: la cajita adaptadora, ya incluye el transformador de 12 V a 220V?
Gracias.
Gracias.
Cuando comprás la antena, ya viene todo en la caja : CPE, cajita adaptadora, transformador de alimentación de 12V 1 amp..
Lo único estra que tenés que comprar, es el cable ethernet que se conecta desde la antena hacia la cajita, el cual puede medir hasta 200 metros.
Y un último dato : El cable ethernet que va conectado desde el CPE hasta la cajita, tiene que ser NORMAL, o DERECHO, según como se diga, porque está el cruzado, que se usa para hacer redes entre pc, pero ese no te sirve.
Saludos !!
NO TAN
El mundo está repleto de ilusos, así que realizo las salvedades correspondientes.
El CPE indicado es "con línea de vista", o sea: se necesita que haya otro CPE que le trasmita la señal, y que esté orientado hacia el mismo. Así se llega a la distancia de 15 kilómetros.
Por otro lado, las señales de hoteles, restaurants, etc., no son lineales, sino que son radiales. O sea, cubren un sector específico alrededor del Router. Al ser Routers comunes, su señal no tiene poder suficiente para cruzar la calle.
Los 200 metros son en realidad pies, así que son 60 metros de POE.
Recordá que una señal sin contraseña no significa "libre". Estarías cometiendo un delito si te "colgás" sin permiso. No confundas "sin contraseña" con "de libre acceso".
Esto es para evitar que compres un aparato y posteriormente te quejes.
Saludos!
