Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Router sin wifi
Saludos amigos todos, tengo un router TP-LINK WR941ND que me permite navegar perfectamente en la PC en internet. Pero no me emite la señal WIFI he intentado muchas veces acceder a la web 192.168.0.1 para revisar la configuración pero siempre me dice que la pagina no está disponible. Cosa falsa, ya que con el otro router que uso para probar inmediatamente entra. También usé el botón de RESET infructuosamente. Alguien me recomienda que mas puedo hacer? Gracias amigos!
    2 Soluciones propuestas
    primero, tenes que conectarte con un cable de red, solamente a ese router y que no este conectado a ningun lugar mas.
    luego tenes que tener en la placa de red configurado para tomar ip automaticamente.
    proba de otro navegador o limpiar temporales, cookies e historial e intenta ingresar.
    fijate en inicio, ejecutar, cmd:
    ipconfig /all que ip de enlace te asigna e intenta ingresar a la misma mediante http:\\ip
      Hola amigo intenta hacer lo siguiente:
      Nota: para hacer esto tienes que conectarte de Manera Lan al Router (Por medio de cable)
      1.- Precionar Inicio + R o Ejecutar, y escribe cmd
      2.- Ahora presiona enter y abrirá un cuadro como este y escribe ipconfig y presiona Enter:
      3.- Ahora te aparecerá esto y tienes que fijarte en la linea que dice Puerta de enlace Predeterminada en mi caso es la 192.168.3.1 .
      4.- Ahora esta IP la escribimos en el navegador de Internet, En mi caso la 192.168.3.1y escribimos el usuario la contraseña de acceso para nuestro router, si lo tienes aun con el usuario y conseña de fabrica escribiremos admin en ambas casillas y presionamos enter:
      5.- ahora que ya hemos accedido vamos a la pestaña de Wirelles, Luego Wirelles Settings.
      y Verifica que las casillas Enable Wireless Router Ratio y Enable SSID Broadcast estén activas de lo contrario activarlas y dale en Clic en Save
      Listo eso es todo en algunos casos te pedira hacer un reboot al Router en otras ocaciones no te lo pide depende del modelo lego verifica que ya este funcionando bien la red Wifi.
      Eso es todo saludos espero que te sirva
