Solo faltan 55.565 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una antena de directv y antena wifi usb
Hola amigos tengo la parabólica directv y una antena wifi usb si conecto las 2 podre tener mas alcance
    3 Soluciones propuestas
    buenas mira la antena directv y el wifi no tienen vinculacion ninguna ya que el wifi es una forma de acceder a internert y directv es cable no tendrias mas distancia no te serviria de nada aser eso saludos Feliz
      Podés usar la antena de DirecTV para obtener una antena wifi direccional de mayor alcance.
      Para no repetir lo comentado en otro foro, te dejo el enlace:
      http://www.taringa.net/post/info/1245799/Hacete-una-antena-wifi-con-una-de-DirecTv.html
      Saludos!
        buen dia ,podes poner la antena con el router en el foco de la antena de directv (donde va el lnb)y bajar con cable utp hasta la pc ,como va a estar a la interperie tenes que proteger el router dentro de una caja plastica para que no lo afecte la humedad ,saludos
