Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
repartir wifi mediante router conectdo a mi pac
espero me puedan ayudar tengo una pc que recibe internet mediante un adaptador usb tp-link tl-wn7200nd, todo bien hasta alli pero resulta que quiero conectar un router mediante lan desde mi pc para conectar mi movil y otras cosas, cual es el proceso para que esto funcione
    5 Soluciones propuestas
    tendrias que poner una antena exterior y con un router con antena desmontable ver si podes recibir por wifi y repartir, para esto el router tiene que tener la funcion de access point, o conseguir un access point, de estar forma podes recibir por wifi y repartir la señal.
    todo depende de la señal que llega y la distancia que este el router al que te conectas o recibis la señal...
      ya tengo internet mediante wifi pero es por un puerto usb asi que quiero conectar un router para pasar esa misma señal a mi tlf, segun con conectify se puede hacer pero quiero hacerlo con el router claro si es posible
        pero a donde te conectas? donde esta el otro router o conexion a internet que le llega a la placa tplink?
          ok me voy a explicar mejor tengo una antena externa de wifi la cual esta conectada al tp-link 7200 que se conecta a mi pc por puerto usb, de esta manera tengo internet, hasta alli todo bien,
          ahora quiero conectar mi router a mi pc por el puerto rj45 para que el router reparta la misma señal hacia mi tlf o tablet.
            como te dije, tenes que conseguir un AP o router con funcion repetidor, si tenes antena externa entonces llega bien la señal, lo que haces es desmontar una de las antenas, por lo tanto necesitas un router con 2 antenas y con antena desmontable...
            luego tenes que hacer la configuracion, para eso tenes que saber a que conexion estas conectandote y tener el permiso del dueño de la conexion.
            ahora si es una conexion del tipo cooperativa o municipal, en ese caso no se si funcionara por que seguramente tengan otro tipo de protecciones...
