Solo faltan 52.450 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con el router tp-link
bien les cuento mi problema, tengo un modem de telered con un solo puerto ethernet donde tengo conectado un router tp-link (con 4 puertos) para poder tener wifi, desde este tengo conectada mi pc de escritorio por cable ethernet (los otros 3 puertos quedan sin uso), cuando la pc esta conectada al modem directamente (sin el router de por medio) la velocidad es de 3 mb, que es lo que tengo contratado, pero cuando esta conectado por el router la velocidad es de 900 kb con toda la furia y la del wifi de 700 kb.
Vale aclarar que hace casi 2 años tengo el router y nunca tuve un problema igual a este.
Ya intente llamar a telered pero dicen que no es su problema ya que el router no es suyo, también reinicie el router pero puse la configuración automática y no toque mas nada asi que nose si se le puede hacer algo mas ahi. Espero su ayuda, desde ya mucha gracias por leer.
    3 Soluciones propuestas
    el problema es el router, no te queda mas remedio que cambiarlo. saludos.-
      Buenas tardes, de pronto ayudaría el modelo de tu router tp-link y ver las especificaciones de ese modelo y poder ayudarte
      saludos
        Ya intentaste actualizar el firmware del router ya que algunas veces reparan algunos fallos.
