Tp-link cpe210
Hola tengo una duda sobre este modelo de TP-Link el CPE210 que veo que tiene dos puertos ethernet, uno para el cable que va del PoE a la antena y el otro que no se que funcion tenga.
Queria saber si en el segundo puerto que trae se puede conectar un CPE TL-WA5210G para alimentarlo y repetir la señal.
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes te adjunto unas imagenes que me parecen resolver tu pregunta
    Si lo que deseas es redes inalambricas chevere porque el otro dispositivo que nombras es :
    Access Point TP-LINK TL-WA5210G CPE Externo WiFi 500mw 12Dbi POE
    Equipo Access Point de alta potencia 500mW para redes de exterior.
    Equipo Access Point
    500 Mw de Potencia
    Antena 12Dbi de Ganancia
    Antena Direccional
    Alimentador de Energia POE
    Marca Tp-LINK
    IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , 11n compatible
    Seguridad Inalámbrica SSID Activar / Desactivar Filtro de dirección MAC 64/128/152-bit WEP Encriptado WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES / TKIP)
    Estándares Inalámbricos IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    Rango Inalámbrico 15 kilómetros con antena integrada máxima de 50km (se requiere una ganancia alta de la antena direccional). Ajuste la distancia de transmisión a larga distancia, hasta 50 km
    Requisitos del Sistema Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
    Antena Horizontal: 60 ° Vertical: 30 °
    Frecuencia WiFi 2.4-2.4835GHz
    Velocidad de Señal 11g: hasta 54Mbps (dinámico)
    Carcasa impermeable y un rayo de terminales para protección integrada
    AP Router - Ap cliente Router - Ap Bridge - Puente - Repetidor.
    en teoria si funcionan.
      Equipo Access Point
      500 Mw de Potencia
      Antena Direccional
      Marca Tp-LINK
      Muy buena informacion
      Pero para que sirve el otro puerto es lo que no entiendo
        Es un puerto lan como esta en la imagen ahi puedes conectar otro dispositivo inalambrico o una pc para que comparta red con los demas conectados a la red actual si me explico.
