Solo faltan 52.664 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
configurar router wifi a router wifi
alguien tiene una idea para configurar un router wifi desde otro router conectado desde ethernet? con las configuraciones basicas no me llega internet en mi pc, ni en wifi.. mesale conecion nula o limitada.. y al darle solucionar problema sale: "es posible que deba suscribirse al proveedor de acceso a internet (isp) de esta red para obtener acceso a internet" alguien que tenga conocimiento que me diga por favor.!! Triste
    7 Soluciones propuestas
    que modelos son los router, que servicio de internet tenes y como estas haciendo la conexion y configuracion del 2do router?
      el router de mi vecino es marca tenda, y es moden router wifi.. y mi coneccion es por medio de cable de red (ethernet) y compre un router wifi nexxt solutions nyx 150 y a la hora de instalarlo todo va bien, entro en la configuracion y todo pero no tengo internet en la pc, ni wifi tampoco.. esta nula o limitada en ambas conecciones..
        pero lo pones en la boca LAn o WAN y si es en la boca wan que configuracion estas utilizando y que ip estas poniendo?
          coloco el cable de mi internet en wan y el lan lo coloco en la pc.. para entrar a la configuracion tengo que colocar esta direccion ip: 192.168.0.1.. ahi entra en la configuracion del router wifi nexxt solutions
            con el cable solo a tu maquina, que ip y dns y enlace te entrega el router 1?
              esta es la direccion ip cuando estoy conectado directamente sin el router que compre!
                por lo tanto esta en la misma red que el router nuevo,
                el cable conectado al router nuevo, sin estar conectado el router 1
                como primer medida tenes que entrar a tu router vas a advance settings, Lan settings y cambia el rango, puede ser a 192.168.1.0 o 192.168.2.0 o similar. pero no 192.168.0.1
                al hacer esto ahora tenes que entrar a http:\\192.168.*.1 donde el * es el numero que elegiste.
                luego queda la parte de internet, tenes dos opciones, o deshabilitar el dhcp, Upnp y colocar el cable en la boca LAN del router 2
                o colocar ip statica y pones como ip:
                ip:192.168.0.10
                mascara: 255.255.255.0
                puerta enlace 192.168.0.1
                dns 192.168.0.1 o dns de tu proveedor de internet o 8.8.4.4 / 8.8.8.8
