Router configurar tp Link
Hola colegas!!!
Tengo un router tp-Link 740n que tiene una antena y quiero conectarlo a mi notebook.
El router puede darle wifi a otros equipos, pero necesito si o si conectarlo a un cable de red (conexión a internet) ???.
Porque yo recibo wifi del vecino en mi notebook y quería conectar este router para darle Internet a otra pc por medio de una de las salidas de cable de red del router .
Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Hola Ivan, normalmente si quieres conectar internet y tu eres el que recibes la señal mediante WiFi , lo que se usa en caso de que fuera una Pc escritorio es una tarjeta Pci WiFi , y si fuera una Lactop se usa una USB WiFi para poder acceder a la red que te manda tu vecino . De otra forma seria que tu vecino te mande un cable UTP y de alli uses tu Router tanto para WiFi y para conecciones alambradas , osea necesitas que te mande el cable de red que mencionas.
    Otro modo es usar un repetidor ,pero solo podras compartir a tus equipos que tengan WlFi.
      IVANLUUJOA escribió:
      Hola colegas!!!
      Gracias.
      como te comentaron, si el router del vecino tiene la funcion WDS podes configurar el router como repetidor y compartir la conexion a internet por wifi...
      http://www.tp-link.com/ar/faq-327.html
        Otro modo es usar un repetidor ,pero solo podras compartir a tus equipos que tengan WlFi.[/quote:1b5d1a9c4c]
        Estimado colega, efectivamente mi notebook tiene integrada la placa, ya que recibe wifi del vecino, pero lo que quiero ahora es conectar este router para poder darles wifi a mis otros equipos (pc y celulares).
        En realidad este router luego será conectado a una pc de escritorio que tiene cable UTP con internet y de allí se repartirá para otros equipos por medio de wifi.
        Solo que no se ha podido configurar este router en esa pc de escritorio, porque no se puede acceder a la página de tplink que dice en las instrucciones de la instalación, ni siquiera con el número ip.
        Saludos!!!
          Saludos!!!
          resetealo, pero si tiene que funcionar el dhcp del mismo, tenes que fijarte poner la placa de red cableada, habilitarla y que este para obtener ip y dns automaticamente, luego te fijas en ipconfig /all que ip de enlace te entrega y fijate si podes entrar, tenes que deshabiltar la placa de red wifi si es que usas la misma maquina que recibe internet.
