Tienda | Foros | Blogs
No puedo ingresar a mi camara ip desde la pc con direccion i
Buen dia, tengo una camara ip marca dahua, la quise instalara y cuando tipeo la direccion ip en la pc no entra, probe desde 2 pc diferentes y nada, lo hice en otra casa y todo ok, cual sera el problema? saludos.
7 Soluciones propuestas
Te convendria reiniciar la camarita a valores de fabrica y configurarla nuevamente donde la vayas a utilizar.
La estas configurando como te pide el manual de instalacion de la camara??, comenta que acciones hiciste
Si, lo hice tal cual me lo indicaron, enchufar el cable de red desde la camara al router ingresar en la pc con la ip de fabrica y ahi asignar una nueva ip en DHCP y listo... pero cuando ingreso la ip de fabrica me pone como no se puede abrir la pagina
Si vino con un cd para instalar busca alguno que sea ip search o similar. Ese programa busca en la red la camara
Si no lo trae avisame y busco en los que tengo
Ni siquiera puedo hacerlo con el cd, el modem no me lo detecta, llame a mi proveedor de internet y me dijeron q no me toma la camara por la ip que trae la cual es 192.168.1.108 y el router toma en un rango de 192.168.0.10 al 192.168.0.128 puede ser? Que puedo hacer?
si, por supuesto
ese es el problema
o cambias la ip de la camara o la ip LAN del modem
fijate si podes bajar el soft de tu camaras desde aqui
http://www1.dahuasecurity.com/la/
Hola usa internet explorer y entra en los ajustes y marca cadi todas las casillas y seguro que te funciona sera el active x y los ajustes que tienes que configurar porque los nuevos navegadores no cargan las paginas y no podras usar la pagina del ip de la camera
