Solo faltan 52.470 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Banda Ancha PC + Notebook
Buenas: Tengo una PC con Banda Ancha de 1 Mb con Modem Huawei USB de Telecom... todo bien hasta ahy...; Me compre una Notebook wireless Hitachi! Pregunta???? Necesito conectarme a Internet con la Notebook, que necesito comprar... para realizar dicha conexión... y es facila la configuración?. En la PC tengo XP y en la Notebook Windows Vista! GRACIAS
    2 Soluciones propuestas
    si solo queres internet es sencillo, solo precisas un router inalambrico, lo pones en modo access point, y ahi podes trasmitir inalambrico para el router y cableado para la pc, o te conseguis otra inalambrica y trasmitis los dos por inalambrico, solo tenes que habilitar el nat, ponerle una ip al router, configurar tu internet, y si quers crear un dhcp en un rango mayor al de las pcs que tenes, y en las placas les pones una ip dinamica, o solo ip fija en el mismo rango para todos.
    un ejemplo 10.20.10.1 al router dhcp --> 10.20.10.2 al 10.20.10.4 ahi tenes ip para tres pcs.
      Mirá, otra solución y quizás mucho mas barata es conectarlas directamente a través de las placas red. Yo las conecto a mucha gente de esa manera. Te digo que se configura sola con XP. (Quiero decir, te llevan sin error los pasos del XP).
      La única precaución es que los cables de red esté "cruzados".-////
      Los materiales son: los metros de cable UTP y las dos fichas RJ45 una para cada PC.
      Como se cruzan o como se conectan los cables cruzados?? buscá en wikipedia RJ45 y dan detalladamente las instrucciones. - Si por alguna razón no lo lograste conseguirlas y decidís esa alternativa avisá y yo te lo pego en este lugar.
      Suerte y disfutá tu Notebook. Carlos csotelo_exer
