Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con la direccion IP
Hola
De un momento para otro me he encontrado con este problema.
No me puedo conectar a internet desde mi otro computador, el estado de conexion me dice que estoy conectado y con la misma velocidad de siempre, pero en la actividad me sale 0 Paquetes enviados 0 recibidos.
En la pestana de Soporte en la misma ventana no me sale ninguna Direccion IP, ni Mascara de subred ni Puerta de enlace, en los Detalles de la misma me sale todo vacio, y cuando intento Reparar me sale un mensaje diciendo "Windows no puede terminar de reparar el problema porque..." "No se pudo consultad la configuracion TCP/IP".
Ya entre en Inicio, Ejecutar e intente renovar la direccion IP , pero no me dio nada, tampoco alli me sale una direccion IP.
En las Propiedades de Conexion, en lo que es el Protocolo Internet (TCP/IP) en las Propiedades esta seleccionada la opcion para Obtener una direccion automaticamente, asi siempre ha estado y habia funcionado muy bien.
Lo curioso es que tengo una laptop conectada al internet por medio de un router y funciona como siempre.
La solusion sera colocar una IP estatica? Si es asi cual deberia colocar? y si lo hago no ocasionara problemas con el router, la computadora en cuestion esta conectada directamente, del modem al router y del router al computador.
De ante mano muchas gracias por su ayuda.
intenta con una direccion ip estatica
normalmente estara en el rango de 192.168.1.xxx
de todas maneras puedes verificar que direccion ip tiene la lap y poner una muy similar a la que tenga, por ejemplo, si la lap esta usando 192.168.1.23 ponle a la pc 192.168.1.24
si aun asi no se solucionara el problema puedes intentar restaurar el sistema a una fecha anterior a los problemas
saludos
