Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ampliar la señal WI-FI
Hola a todos. Tengo una notebook y un antena wifi inalambrica. Con ella pezco una señal que no se de donde viene. Siempre tiene un promedio de 11 mbps. Oscila siempre entre 11 y 24 mbps. Quisiera saber si con un ACCESS POINT o un ROUTER, puedo ampliar esa señal. Es para poder ver programas de TV sin que se cuelge tanto la pc. Gracias y aprovecho a decir que tanto la WEB cómo páginas cómo estas, son el orgullo del Ser Humano. Cómo herramienta es MARAVILLOSO!!!!.
Atte.
Habano
    4 Soluciones propuestas
    hola, si lo que podrias hacer es comprarte un Acces Point, y agarrar la señal con el equipo ese
    pero vas a tener que conectar la notebook al equipo (Acces Point) con un cable,
      Hola Oscar Daniel. La conexion sería por RJ45 no?, cable que no tiene perdidas, osea que puedo tener cable en todos los ambientes y le voy dando utilidad según la necesidad. Puede ser?
      Gracias por tu tiempo.
      Atte.
      Habano
        hola, si es por cable UTP (RJ45), Y la otra opcion es armarte una repetidora con un Router inalambrico para la Notebook, esto es solo para ampliar tu conexion Wi-fi
          Oscar Daniel. gracias por tu tiempo. Sería una locura un "Access Point para exterior" a un "access point inalambrico" dentro de la casa?. Osea, una antena que capte afuera, un AP adentro para que amplifique y distribuya. Gracias
