Tienda | Foros | Blogs
Access Point Exterior
Hola a todos. Con una AP exterior, hasta que distancia puedo agarrar señal???? Me serviría para ampliar la señal que tengo hoy con una antena wireless de 9 db?
FELICES FIESTAS para todos!!!!
6 Soluciones propuestas
Hola.
Tengo un enlace de 6 kilómetros con una antena direccional. hay que tener en cuenta la altura de la antena y lo que hay de por medio de seguro si tienes una antena unidireccional será mas dificil de captar señal lejos. pero puedes utilizar una antena direccional en cada puesto y tener en cuenta los obstáculos de por medio que pueda haber (ej edificio)
Hola MAURO. Gracias por tu atencion. La casa en la que estoy preguntando, me ofrecio un REPETIDOR WRE54G Wireless-G LINKSYS. ¿Que me sirve ahora, el AP exterior ó este repetidor y, que me sirve para un futuro?
Se puede enlazar todo? osea, Del AP exterior, a un router inalambrico y que éste le mande al REPETIDOR. Es la idea que tengo para un futuro.
El AP exterior en una ciudad "chata" cual es la altura recomendada, con unos 6 0 7 mts de altura no hago nada ó si?, ya que no poseo torre.
Gracias nuevamente
Agrego otra pregunta. Que tanto alcance puede tener un REPETIDOR WIRELESS con una antena de 2db?. Funciona igual que si tuviese una de 9 db?. Que influye en el repetidor, la antena o por decirlo de alguna manera "el emplaquetado". Gracias
P/ se me hace que con una antena de 2db, no debe tener mucha señal para llegar a todos los lugares de una casa.
Atte.
HOla.
disculpa la demora de la respuesta. con lo que tienes debería funcionarte bien en un area cubierta de una casa. solo con el equipo wireless base que tienes. y una buena antena de interiores que generalmente trae el mismo equipo base
Hola MAURO. Gracias por responder. Pasa lo siguiente. No tengo el servicio, lo pesco. Una vez prendi mi notebook y enganche señal y le compre un USB inalambrico con una antena de 9 db para mejorar la señal. Ahora bien, en ambiente que dan a la calle tengo señal, la cual varía y hasta se corta en algunos casos, o tengo que mover cada tanto la antena de lugar. Y en ambiente internos (que no dan a la calle) no engancha nada de nada.
A raiz de esto, que queria ampliar la señal para poder volver la notebook a mi lugar de trabajo (lugar cerrado que no da a la calle).
He visto que todo lo wifi es como un control remoto, todo bien, mientras no alla paredes de por medio. Después de leer y leer y leer, creo ( y quiero que me des tu opinion, si puede ser), lo mas apropiado sería un router inalambrico ó un AP iunalambrico y llevar cable UTP a todos los ambientes, ya que los REPETIDORES no traen puertos de ningun tipo (RJ45 por ej).
Espero tu consejo. Atte.
FELICES FIESTAS PARA TODA LA COMUNIDAD!!!! ;-)
Hola nuevamente: Me parece exelente la opción que tomaste era otra de las opciones que tenía para ofrecerte de todos modos es un poco dificil solucionar un problema sin poder verlo en persona. igualmente suerte y me alegro que solucionaras el inconveniente nos vemos
