Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modem 56k - Envía datos y no recibe nada luego se corta
Es una MCI pentium3 733MHz tiene un modem PCI 56K. Cambiamos el modem con el cable y nada; Tenia win milenium y pusimos el XP sp2 y lo mismo. Llevamos el cpu a una casa donde hay otro cpu con internet activo, y sigue igual.
Las configuraciones del bios, esta predeterminado, a parte no tiene nada para modificar en pci o modem.
Lo que realmente hace es lo siguiente:
Se conecta enseguida y sin problemas;
Pero el monitor de conexión en la barra, solo prende el de adelante; El de atrás nunca.
Vimos que envia unos 300K aprox, y no recibe nada. Al cabo de 30 segundos, se corta.
Se vuelve a conectar sin problemas, pero sin sin recibir datos, y se corta.
Esta placa base, tiene tambien puerto AMR. No probamos con un modem de esos; No se consigue.
Tal vez tenga conflico la placa base con el modem PCI.
Si alguien tiene una idea, probamos y les comento.
Desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Bueno amigo yo hise tosas esas pruevas y nada pero sabes me dijieron que hay un programa que se llama drivergenius que busca los controladores esactos que deben llevar todo tu hadware y los puedes descargar con ese programa para cualquier sistema operativo que tengas una vez que el programa analize tu equipo en busca de controladores nuevos verifica que este mismo haya localizado el controlador de tu modem y descargalo e instalalo . Y con eso se resolvera tu problema amigo a mi me paso y lo solucione satisfactoriamente.
    claro que tu equipo lo tendras que conectar a la red por medio de otro servicio de banda ancha o proovedor de internet por ejemplo - prodigy infinitum que es por conector de red rj-45, o por medio del puerto usb, o cablemodem podrias ir a un cafe internet o sivercafe y hacerlo desde ahi te dejo el link para que puedas descargarte este programita ya crakeado por que si lo bajas desde la wev del autor te cobraran el enlaze es:
    http://NO Warez, Cracks, Serials
      Hola ! Hace rato de este problema y no lo pudimos solucionar. Esta maquina quedó sin internet; Compraron otra para internet. Le instalamos toda clases de modem y drivers. Cambiamos el S.O. win98, winme, win2000, winxp sp1 y sp2. No lo pudimos hacer andar. La pusimos en un lugar donde había otra en marcha, y se conecta pero no tranfiere datos. A los 30 segunos aprox se corta. Dice que de nueva a veces andaba pero muy lento. Tenia de nueva un modem amr56K. Le pusimos un amr56K nuevo y no va. Asique despues de unas semanas y un monton de modem nuevos distintos, la dejamos asi. Igual, estoy al alcance de decirle al chico para probar con este programa. Gracias por la info. Saludos ...
