Solo faltan 54.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas con instalacion de mi tarjeta de red inalambrica
compre una tarjeta de red inalambrica, e intente conectarme, me pide el codigo de acceso a internet, hasta alli todo bien, pero luego ke le coloco el codigo me pide un codigo hexadecimal y la verdad que alli si ya no se que hacer, spero alguien me pueda ayudar a poner a operar mi tarjeta de red, les agradeceria mucho, bye
    3 Soluciones propuestas
    Que sistema operativo tienes, por que el que comunmente te pide el exa es el linux, pero puedes quitar la opcion de exadecimal
      hola, bueno uso windos xp, pero al instalar la tarjeta de red me pide la contraseña de internet y se la doy pero cuando le doy siguiente es cuando me aparece esa opcio de hexadecimal que si mas no recuerdo son como 23 digitos y alli si ke la verdad no entiendo.
        Hola
        Primero que nada debemos saber si esa red inalambrica la controlas tu, esto es porque, generalmente las redes se protegen para evitar acceso no autorizado. Si no es tuya debes pedir la contraseña que generalmente se guarda en formato hex. Tambien puede estar en formato ASCII. Puede estar encriptada en 64, 128, 256 bits.
        Ahora si es tuya y no recuerdas la contraseña deberas quitar esa proteccion y fabricarte una nueva contraseña la que debe coincidir con la informacion que tienes almacenada en tu pc, como tipo auntentificacion, nivel de encriptacion, posicion de la clave, etc.
        Ahora lo que me llama la atencion es que tengas que introducir tu clave para ingresar a la internet. Generalmente estos router se configuran para always on, es decir conectados permanebtemente.
        Ojala te haya sido util
        Saludos cordiales
