Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cable de red desconectado
No entiendo mucho de esto, espero pueda explicarme bien y alguien me ayude.
Me instalaron ayer un router inalambrico, por desgracia la otra pc que queria conectar a internet esta en el segundo piso y el router en el primero y la señal llega muy baja hasta alla. Por esta razon los tecnicos me subieron un cable para conectar la de arriba, pero ese medio no funciono, y me dejaron la coneccion baja inalambrica D link. mi pregunta es ¿porque no sirvio el cable?
veo en conexiones de panel de control y dice cable de red desconectado, pero el cable esta bien conectado. los tecnicos revisaron todo y me dicen que debo comprar otra tarjeta. pero voy a hardware, en dispositivos y la tarjeta ethernet dice que esta funcionando, actualice los controladores y nada.
¿algo esta mal configurado? ¿debo comprar otra tarjeta o seguira pasando esto?
agradecere cualquier ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    no se que hacer....
      Como está conectado el cable? Directamente de una placa de red a la otra? O con un router de por medio?
      Puede ser que el cable mismo esté en mal estado, si podes probá con otro cable para probar.
