Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con modem de internet
Buenas para todos. tengo un problema con un modem para reparar, tenían los filtros(condensadores) hinchados, los remplace y a la hora de probarlo enciende todo normal pero el cable de red que va al pc no lo reconoce. queda en no conectado. alguna posible solución?
También desmonte los filtros que coloque nuevos para probar haci, pero sigue igual...
Gracias.
    Generalmente dicha falla se debe al controlador de las bocas WAN/LAN que alguna o todas de ellas se estropean después de alguna descarga eléctrica afecte dicho IC. Como tenia el dispositivo capacitores inflados, posiblemente ha estado trabajando con tensiones fuera de su rango de trabajo(3.3V y/o 1.x Vdc)  por lo que puede haberse estropeado dicho IC.
    Generalmente son de montaje superficial y de múltiples pines(80 o mas), difíciles de reemplazar sin las herramientas adecuadas y/o conseguir por lo que por el costo que tiene dichos dispositivos, no vale el esfuerzo de intentar la reparación.
    Como no dices marca y modelo es lo mas que puedo decirte al respecto ya que como te darás cuenta hay infinidad de marcas y modelos de "moden de Internet" de cable, ADSL, de fibra óptica, etc..
    Saludos.
    Ric.
    • hace 2 años
      Avatar de RayOne
      Muchas gracias por tu pronta respuesta.
