Cable para extencion de antena wifi
Que tipo de cable coaxial o concentrico como quieran llamarle. Me recomiendan para hacer una extencion de una antena wifi. O sea. Lo que quiero saber. Es cual cable tiene la menor perdida de señal en cuanto a dbi.......
Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Las perdidas en los cables son expresadas en dB y la ganancia en las antenas son en dBi(perdidas con respecto al patrón isotropico o de referencia) debido a que al ser elementos pasivos, la ganancia/perdida es relativa a la comparación, si cambias el patrón de referencia con que comparas algo, modificas la "ganacia" mientras que en el cable no esta comparado con algo de referencia si no medido lo que entra vs. lo que sale de el.
3 Soluciones propuestas
En los cables coxiles propiamente hablando se da la máxima que "cuando mas grueso(mayor diámetro), menores son las perdidas" por lo que buscas en la tabla de perdidas, cuantos dB son aceptables perder para ti y de acuerdo a la frecuencia del Wifi que uses(900MHz, 2.4GHz, 5,8GHz, etc ) y la cantidad de metros que necesitas, lo calculas.
Ej: ¿se necesita 10mts de cable RG-58( 5mm de diámetro exterior )para conectar una antena de 2.4GHz que perdidas tendrá?, ¿cual sera la diferencia si se usa en reemplazo, RG-8(10.3mm de diámetro exteriror) ?
De la tabla que muestra la imagen se hace un promedio entre los datos de 1GHz y 3GHz(la diferencia entre ambos dividido entre dos) que seria la perdidas aproximada a 2GHz de las perdidas para dicho cable aproximadamente 128dB cada 100mts por lo que se pierde aproximadamente en 10mts mas de 12,8dB.
Si fuera reemplazado por el RG-8 las pedidas darían según la tabla 39.4dB los 100mts por lo que se reducirían a solo unos 4dB en 10metros, casi 3 veces menos.
A todo esto se debe sumar las perdidas por los conectores involucrados y el echo que se calculo para 2GHz haciendo un promedio pero la banda esa es de 2.4GHz por lo que las perdidas reales estarían por encima de eso calculado.
Subiendo de frecuencia se incrementan las perdidas y por es motivo ninguna antena de ese tipo involucra conexiones de mas de unos pocos centímetros y de ser necesario incrementar la señal y hay que desplazarse  algunos metros ya se pasa a un CPE con el WIFI mas conversor integrado y se "baja" por UTP en una LAN y también se alimenta por allí(Power Over Ethernet).
Saludos.
Ric.
  • hace 1 año
    Avatar de seekude
    Excelente respuesta!
  • hace 1 año
    Avatar de shats
    gracias maestro!............
http://es.data-alliance.net/cables-usb-para-adaptadores-wifi/  Kaspersky Password Manager Cree una contraseña segura para su cuentaCREAR No volver a mostrar
Si pretende alargar solamente una antena, no creo que vaya a mejorar. Debera comprar un dispositivo como este:
