Solo faltan 52.567 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Qué significan los dos puntos en una dirección ip
Buenos días, me pueden decir qué significa una dirección ip con el siguiente formato: 192.168.X.X:XXXX, es decir, qué significan los números a continuación de los dos puntos.  Lo que pasa es que mi proveedor de internet tiene dos direcciones IP para ingresar a la configuración del router; una es la normal 192.168.1.1, desde esa dirección no permite configurar nada, solo las opciones básicas de WIFI como cambiar la contraseña y nombre del ISP y una segunda dirección del tipo 192.168.1.1:XXXX, desde esta dirección si se permite configurar todo. Por favor cuál es la diferencia entre estos dos formatos de IP, concretamente qué significan los últimos 4 dígitos después de los dos puntos. Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Es el puerto especifico al que se conecta.
    Direccion IP + puerto.
    • hace 1 año
      Avatar de Jucho Ton Jimfri
      Gracias
    • hace 1 año
      Avatar de Spike
      olle jochu73 hola bro como andas tengo una cosulta me sale eror al momento de publicar un pregunta podras comentarle algo al administrador un saludo
    • hace 1 año
      Avatar de jochu73
      Weno
    Hola...
    Cada dirección IP esta compuesta a su ves por puertos(0-65535).
    Generalmente los programas que usamos ya están identificados/asociados con los puertos usados por diferentes servicios como el HTTP(80), FTP(21), TELNET(23), etc pero se puede poner a correr un servidor de páginas WEB en un pùerto diferente a el clásico 80.
    En ese caso se debe expresar de esa forma(IP:  Puerto) en la ventana del navegado para poder acceder a el.
    Es muy usado en casos como el manejo remoto o administración de diferentes dispositivos conectados a una red interna que se accede desde Internet a través de un modem/router al cual se le abrieron determinados puertos y como en ese caso solo se dispone de una sola IP publica,  se podría acceder a un solo dispositivo de un servicio determinado
    Con el uso de puertos diferentes se puede acceder sin problemas a cada uno de ellos de forma individual siempre que no se supere dicho rango puertos entre todos.
    También para visualizar de forma remota cámaras instaladas en una red remota sin servicio Cloud o ese caso donde uno pretende que el abonado pueda configurar determinados y limitados parámetros y reservar otros solo para el administrador del sistema.
    Saludos.
    Ric.
