no puedo entrar a una pagina desde mi pc,
El problema que tengo es que desde algunos meses no puedo entrar desde mi pc al sitio www.prensasc.com.ar pero desde mi celular o desde otra computadora si puedo entrar, no se cual puede ser el problema y como solucionarlo. Ya actualice mis exploradores (mozilla y explorer) y el problema persiste. Quisiera que alguien me diga como solucionarlo... gracias y espero una ayuda!!!! Leila
8 Soluciones propuestas
de tu maquina anda a inicio, ejecutar, cmd:
ahi pones ping www.prensasc.com.ar
luego nslookup www.prensasc.com.ar
decime que aparece
que tipo de conexion a internet tenes en tu casa?
ahi te mando una imagen de lo que me aparece. mi coneccion a internet es banda ancha de 256 kb
Hola, el que no puedas acceder a una pagina en especial, no depende tanto de navegador que tengas, puede ser un problema del antivirus que tengas. Con el numero que obtuviste despues de hacer inicio... ejecutar....cmd..., etc, (lo que estas haciendo con esto es obtener el numero de IP de la pagina web, esta presente en todas las paginas y servidores. En la web se utiliza los nombres , porque no es muy practico acordarse de todos estos numeros, por eso usamos nombres). Con el numero , los tipeas en la barra de direccion de el navegador que estes usando introducis el numero, con esto tendrias que entrar. De lo contrario tenes algún programa que te impide ingresar a dicha página. Espero que te haya servido mi comentario.
Marwen -----Servicios Informáticos-----
cuando decis que no te pasa en otra computadora, estas hablando que lo haces con la misma conexion o desde un lugar distinto?
esa conexion a internet es una conexion paga o es una conexion municipal que es gratuita?
podes ir a C:\WINDOWS\system32\drivers\etc y el archivo host lo abris con el block de notas y decime que aparece.
y hace lo mismo que antes en cmd pero pone tracert www.prensasc.com.ar
a ver que aparece
ESTO ES LO QUE SALE AL HACER LO QUE ME DIJISTE... LA VERDAD QUE NO ENTIENDO NADA DE NADA...
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
# Por ejemplo:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # servidor origen
# 38.25.63.10 x.acme.com # host cliente x
127.0.0.1 localhost
a ver que aparece
cuando digo que me conecto desde otro lugar quiero decir que con otra conexion (mi celular, otra pc de otra casa, etc) mi conexion es paga... de 256. pero antes yo podia entrar a esa web sin ningun problema, no se desde cuando o porque ahora no puedo entrar mas... aca te adjunto lo que me sale al poner tracert www.prensasc.com.ar. gracias y sigo esperando una solucion...
Hola!
Lo que te están indicando los compañeros está bien, están buscando los puntos que pueden traer problemas en tu acceso a la página.
Lamentablemente, las causas pueden ser varias, por eso tantos pedidos de información.
De mi parte necesitaría que realizaras lo siguiente:
1. Desde una sesión de MSDOS, escribir:
IPCONFIG /FLUSHDNS
y darle Enter. Tiene que aparecer:
"Configuración IP de Windows
Se vació con éxito la caché de resolución de DNS."
2. Desde una sesión de MSDOS, escribir:
IPCONFIG /ALL
y darle Enter. Posteá la imagen de la pantalla, como venís haciendo.
3. Desde una sesión de MSDOS, escribir:
ROUTE PRINT
4. Decinos marca y modelo del o de los routers que integran tu red.
Lo que me llama la atención de la información que aparece, es que hay más de dos servidores DNS a los cuales te conectás, parecieran ser cuatro, y los tres primeros fallan. Sin embargo, el cuarto te devuelve correctamente las IP. Para ello te pido el punto 2. El punto 4 te lo pregunto porque aparecen dos IP locales en la traza, es para verificarlo. El punto 3 (unido al 4) me permitirá averiguar que camino están tomando tus comunicaciones a la página mencionada. La página debiera resolverse en menos de 20 saltos, yo la resuelvo en 15, pero a vos los saltos te envían a Córdoba, de ahí a Bs.As., luego a Telefónica de España, y luego salta y se entremezcla en EE.UU. Puede que haya un servidor que está apuntando mal, espero determinarlo con la info que te solicité.
Gracias por comprender.
Saludos!
