Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pc no detecta cable de red
Tengo un problema de que la computadora no detecta el cable ethernet después de un apagón repentino. Ya probé con otro cable y actualizando los controladores y sigue igual. Seria quizás que se ha quemado el puerto?
  • hace 8 meses
    Avatar de Laio
    generalmente si, se arruinan.
    sino prende ningun led o quedan ambos fijos al conectar el cable es un buen indicador que deberías adquirir una placa nueva o mejor aun, uno usb wifi. Saludos
  • hace 8 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Busca un puerto o ranura PCI y coloca uno nuevo.
3 Soluciones propuestas
hola proba con otra placa pci ethernet o caso contrario una placa wireless usb o ethernet usb lo mas probable es que se te daño la placa ethernett.-
    POSIBLEMENTE EL PROBLEMA SEA DEL ROUTER. VERIFICALO CONECTANDO EN UNA LAPTOP U OTRA PC.
    • hace 8 meses
      Avatar de Master_Eridanus
      Gracias por responder. Acabo de verificarlo y el router funciona correctamente en una laptop que tengo.
    • hace 8 meses
      Avatar de GLASS
      SI FUNCIONA TU LAPTOP CON EL CABLE ETHERNET.
      -VERIFICA QUE NO TENGA WIFI ACTIVADO.
      -Y QUE LA PC AL CONECTAR EL CABLE NO TENGA CONEXION A INTERNET. EN OCASIONES EL ICONO SE OCULTA PERO SIGUE CON LA CONEXION.
      -VERIFICA SI TU PC TE DETECTA LA TARJETA DE RED EN ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.
      -VERIFICA QUE EL CONTROLADOR DE RED SEA EL COMPATIBLE PARA TU TARJETA DE RED.
    Si es probable que se haya dañado el puerto ethenet por la tension de corriente, puedes:
    Adquirir una ranura PCI express con puerto Ethernet.
    Adquirir un adaptador de Ethernet USB.
    Si tienes el ordenador cerda del wifi puedes adquirir un adaptador Wireless USB.
    Si cambias la tarjeta madre asegúrate de comprar un regular de voltaje o un UPS, estos suelen tener conector de ethernet uno de entrada y uno de salida que va al PC y te protege cuando, hay subidas de voltaje.
    Saludos!!
