Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿sabrían identificar este problema que tiene mi computadora?
Tengo una computadora de mesa la cual está (a mi parecer) dañada, cuando la enciendo me aparece un aviso el cual no entiendo ni traduciéndolo y, cuando intento entrar a alguna configuración dando F11, Esc u otra tecla para salir del aviso pues descubro que el teclado no funciona, el teclado está bueno ya que lo he probado en diferentes computadoras y todas las teclas funcionan a la perfección, el teclado no funciona cuando está conectado a la computadora (pero esto pasó después de que la computadora se dañara), intenté conectarlo en otro puerto usb porque pensé que pudiera ser ese el problema y pues tampoco funcionó, creo que el problema no es con los puertos ni con el teclado (porque están buenos). La verdadera razón por la que creo que se me dañó la computadora (y de que ahora salga este aviso) es: porque la presté, pero desconozco qué pudo haber hecho esta persona para dañar el equipo, se la presté a un familiar y creo que fue esta persona quien la dañó, he buscado por internet el aviso que me aparece pero no he encontrado nada que me sea útil, abajo les dejaré la imagen de la pantalla o el aviso que me sale cuando enciendo la computadora
  • hace 1 mes
    Avatar de gabrielramirez8
    prueba quitando la bateria de la bios unos minutos y volviendola a colocar.
  • hace 1 mes
    Avatar de Usuario
    ¿Dónde está esa batería? bueno creo que está dentro de lo que llaman cpu pero... ¿Cómo puedo saber cómo es? o dónde está
  • hace 1 mes
    Es una batería de las que usan los reloj. De las planas de 3V destapa el cpu y va a ser fácil de observar
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    La pila que usa es del tipo botón CR2032.
  • hace 1 mes
    Avatar de Usuario
    gracias, creo saber cual es
4 Soluciones propuestas
Por lo que aparece, intentaron aumentar la velocidad de las memorias.
Como te mencionó el colega, con el equipo desenergizado, quita la pila de la BIOS por unos minutos y luego la instalas.
Perderá toda configuración, la que debes cargar por defecto.
También perderá la fecha y hora, la que debes volver a ajustar.
lo que dice es que intentaron hacer overclocking  y a fallado. el sistema a retornado a su configuración normal presiona enter para continuar, eso dice en teoria pero puedes intentar lo de la pila para estar mas seguro a que retorne a su configuracion norma.
  • hace 1 mes
    Avatar de Usuario
    ok, sacaré la pila porque el teclado no me funciona en la computadora
Resetea la BIOS.
Pudiera ser que toquetendo haya puesto el teclado táctil que trae windows. Vete a accebilidad/teclado y verifica que esté desmarcado teclado táctil
