Tienda | Foros | Blogs | EN |
repetidor TL-WR740N no da internet
el problema es que compre un router repetidor inalambrico de marca tp link modelo tl-wr740n e hice todo correcto para configurarlo (lo que decia un video de youtube https://www.youtube.com/watch?v=_1LYeMN623I&t=157s) y la primera ves me funciono pero despues de 3 dias ya no me daba la conexión Internet en ninguno de mis celulares entonces decidi resetear en router repetidor y volver a hacer el mismo prosceso del video pero ya no me funciono y al investigar por la configuracion de mi modem principal me dicuenta que me dirigia a la configuracion de mi repetidor como si en ves de que el repetidor se conectara al modem el modem fuese el que se conecta a mi repetidor y no se como solucionarlo y el solucionador de problemas de windows encuentra que no se puede conectar con el dns pricipal.
aparte cuando enciendo mi repetidor mi modem principal deja de dar acceso a internet y cuando apago el repetidor el modem vuelve a la normalidad, me gustaria que algien me pudiera decir como solucionar mi problema sin tener que conectar ambos routers por cable. gracias
No explicas o aclaras donde(en que red IP) tienes el modem router principal, donde el repetidor, quien tiene habilitado el servidor DHCP...si seguiste el video estando conectado y estaban los dos en la misma dirección IP posiblemente cambiaste alguna configuracion del modem, etc y "pisandose" uno al otro por tener IP duplicada en la red.
Se ve que el que hizo ese video no es muy desenvuelto en esto porque en ningún momento aclara cosas fundamentales como la de las IP, y ni hablar la de los reseteos constantes o el echo que solo hizo un video y lo coloco en Internet con el nombre que oculta de los vecinos para que no le roben la señal.
Tanto el módem principal como el repetidor deben estar en la misma red IP pero con diferentes direcciones. Ej:192.168.0.1 el principal y 192.168.0.2 el repetidor.
El servidor DHCP debe estar activado en el  Principal y desactivado en el repetidor.
Para evitar problemas de acceso indeseado colocar nombre de usuario y password diferentes en cada uno (no dejar el por defecto) en la pagina de acceso.
Por ultimo el 740 no es un repetidor, se puede usar pero no es específicamente para esa función si no dicha marca no sacaría productos como este TL-WA850RE  que si lo son.
Ver pregunta en English : TL-WR740N repeater does not give internet
