Tienda | Foros | Blogs | EN
Antena exterior para captar wi fi
Estimados Amigos,
Estoy con intensiones de comprar una antena wi fi  (en el aviso dice: "receptor Wifi Usb Exterior Hasta 1km, marca Amitosai Mega Potencia, modelo, MTS-WIFI1K, Omnidireccional, Alcance máximo: 1 km, Velocidad máxima de transmisión: 150 Mb/s, Frecuencia: 2.4 GHz, Ganancia: 13 dB, Largo: 48 cm, Ancho de banda: 2.4 GHz, Ancho del haz: 360º, Directividad: Baja, Polarización: Circular, Potencia: 2 Watts, conexión a la notebook: USB).
Esta antena la pienso utilizar para captar wi fi y aumentar la señal desde el exterior de mi domicilio, desde la casa de un vecino que posee un router standard y que si bien con la notebook capto su señal, ésta es débil. El domicilio de mi vecino está a 15 m. apróximadamente y me facilitó la contraseña.
También intento utilizarla para captar Internet de otro vecino que está a 80 m., sin interferencias en la cuadra, salvo la de las paredes de su casa.
Mi consulta principal es si con esta antena voy a lograr aumentar la señal y si ésta va a ser superior a la que logré con una TP LINK TL-WN8200ND 300 Mb/s de dos antenitas.
Además, me preocupa que sea de 150 mb/s, la TP LINK es de 300 mb/s, ya que entiendo que puede bajar la velocidad de transmisión.
Agradeceré me informe también si existe un modelo superior en velocidad de transmisión y alcance que la que pienso comprar.
Quedo al aguardo de su amable respuesta.
Saludos,
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola langa
    Me interesa saber, cuál soft es mejor para romper contraseñas..???
  • hace 2 meses
    Avatar de langa
    Desconozco. A mi las contraseñas me las dan los vecinos a quienes les pido permiso para utilizar su wi fi.
  • hace 2 meses
    Avatar de ArKanGeL1973
    Robar no es la idea en el foro... Dicho eso, hay tutoriales en youtube que te indican como hacer antenas de ese tipo... pero con muchísimo mejor alcance
  • hace 2 meses
    Avatar de langa
    ArKanGeL1973, lamento que me hayas tratado de "ladrón" en tu respuesta. Por favor "lee" bien lo que yo le contesté a Ennio Montenegro y cual fue mi consulta original. No merezco tu maltrato!! Agradeceré una disculpa de tu parte y espero recibir en YO REPARO una respuesta técnica acorde con lo que necesito saber. Muchas gracias!!
  • hace 2 meses
    Avatar de Reynolds Ryan
    Para que quieres "romper" una contraseña segun vos? O a que te referís con eso?
  • hace 2 meses
    Hola Reynolds
    Hay programas para "adivinar" la password de Wifi.
    Administrador
  • hace 2 meses
    Hola Ennio, lamento decirte que todos esos progamas no sirven. Hablo por experiencia.... probe todos los que hay y existen, hasta los de linux que supuestamente lo hacen por la fuerza.
    Para los usuarios comunes que utilizan herramientas desarrollado por otras personas no es posible acceder a redes wifi sin tener la contraseña.
  • hace 2 meses
    Es mas fácil ganar la loteria que adivinar la contraseña.
  • hace 2 meses
    Es que los programas NO PRUEBAN con diferentes contraseñas.
    Al que se ataca, le bloquea el internet y la persona debe ingresar la contraseña. Es en ése momento que la roba.
  • hace 2 meses
    Jajajaj me hiciste reir... como es eso de que le bloquea el internet??? Para hacer eso tendria que tener una especie de maquina para inhibir la señal del wifi y despues emitir una señal falsa pidiendo ingrese la contraseña.... toda una pelicula.
  • hace 2 meses
    Avatar de jasoft63
    Esos programas a los que se refieren son para hacer Auditorias de Redes no para robar contraseñas (aunque la mayoría los busca para tal efecto) Y si que son buenos y si sirven pasa que deben estar en las manos correctas. Saludos
2 Soluciones propuestas
Lo que tenes no es una antena, sino una placa de red usb. La tp-link es muy buena, mejor que la otra, pero la señal depende muchas veces, de cuan saturado este o no un canal. La velocidad va a depender de la señal que tengas, de la velocidad del router, de la saturacion del canal, etc. La velocidad de wifi máxima real, es la mitad de la menor entre el router y la placa de red, ya que el wifi es asincronico (no transmite y recibe al mismo tiempo). Ejemplo: si el router es de 150 mbps y la placa de red es de 300 mbps, la velocidad real sera de 75 mbps (la mitad de la menor velocidad entre router y placa).
Espero te sirva
  • hace 2 meses
    Avatar de langa
    Realmente entiendo que tu respuesta ha sido muy clara y explicativa. Pero, necesitaría que me informes si existe una antena de calidad superior a la TP LINK TL-WN8200ND 300 Mb/s de dos antenitas, ya que me llega poca señal del vecino que tengo a 15 m y menos aun del que está a 80m. Quiero resaltar que ambos vecinos son amigos míos y me prestan sus contraseñas. Muchas gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de Electro-qui
    Una opcion es quitar una de las antentas de la placa TP-Link, y poner una antena direccional (podes instalarla en el techo o fuera de una ventana) o con mas db. las que trae creo que son de 5db, podes ponerle de 12, 24, 32, dependendo de la plata que quieras gastar
  • hace 2 meses
    Avatar de langa
    Muchas gracias por tu respuesta! Me quedan algunas dudas todavía:
    1) Las dos antenas de la TL-WN8200ND son de 5 dbi, eso quiere decir que la antena es de 10 dbi?
    2) La antena/s (si van dos) de reemplazo tienen que ser direccionales u omnidireccionales?
    3) La placa TL-WN8200ND tiene suficiente potencia para soportar 2 antenas cada una de 10/12 dbi? (Me estoy refieriendo a los modelos Titan Wifi Usb N 900mbps 2.4ghz Antena 10dbi o Antena TP LINK 2412d 12 Dbi 2.4 Ghz | Tl-ant2412d 02)
    4) Se necesita algún driver para instalar estas 2 antenas?
    5) Que conector necesito para instalarla en la placa
La TPlink 8200nd o la rompemuros como le llaman, es una placa de red con un alto alcance Omnidirecional. Pero hay mejores que ya ni se venden como la melon n4000 y otras. Pero si vos lo que buscas es hacer conexión con tu vecino y tener buena recepción  compra dos AP y te quedara impresionante. Saludos
Ver pregunta en English : External antenna to capture wi fi
