Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Comunicacion entre dos router
Como estan por favor si me ayudan con: Dispongo de internet a traves de un router huawei hg520s, y tengo otro de los mismo quiero que los dos se comuniquen ya que tengo otra pc a unos 25 metros, que debo hacer, las pc esta con windows xp.
    2 Soluciones propuestas
    Lo mas fácil sería ver si ese modelo de router soporta el modelo bridge, que actúe como repetidor de la señal. Esto en caso de que lo quieras conectar por WIFI.
    En caso de conectarlos con cable necesitas un cable de red cruzado.
      Es correcto solo debes conectar ambos Routers con un cable de red, luego el segundo modem lo configuras como bridge, la opción te figura en el menú de configuración de la WAN, en la opción Mode. Eliges la alternativa bridge y es todo, funcionará como una repetidora administrando el tráfico de su área de cobertura, direccionándolo a través del router conectado a la línea de acceso a banda ancha.
      Saludos.
