Tienda | Foros | Blogs | EN |
solucion a enrutamiento de modem-router
tengo un modem router de los ke da telefonica en speedy es wifi y tiene 4 puertos(de ahora en adelante router1) la cosa es ke necesito mas de 4 probe con un router(router2) desde la salida de los puertos del router1 probe de la 1 a la 4 y de ahi a la entrada wan del router 2 y tambien a alguno de los canales tambien y como ke llegaba señal al router 2 el tema es que a la compu ke enchufe al router 2 no tira internet, alguna solucion?
hoy consegui otro modem y probe con un diversor sacando 2 fichas de telefono aver si andaban los 2 en simultaneo y no hubo caso, es posible eso o por mas ke toke lo ke toke no tendran señal? agradeceria una ayuda..
3 Soluciones propuestas
Desactivá DHCP en router2. Conectá UTP cruzado desde una boca LAN del router1 a otra boca LAN del router2. Dejá libre la boca WAN del router2.
Contanos.
P Lo que necesitás es un Switch, no un router.
Como te dicen, lo mejor es usar un switch en función del router-2, te evitarás todos los problemas.
Sino, del router-2 no uses puertos wan, tienes que usar el propio switch ethernet que tiene el router, pero claro, antes, como dice el compañero, deshabilita el dhcp del router-2, y lo más importante, revisa que la ip que tenga el router-2 no sea la misma que el router-1, sino, se volverán tontos.
Saludos,
JP
compre un swich y se soluciono el tema, muchas gracias por las sugerencias..saludos
