Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hacer que mi ps3 tenga siempre la misma dirección ip
Hace poco que abrí los puertos de mi router para tener en la ps3 la NAT abierta el problema es que cada vez que apago la play o el router este le asigna otra dirección IP con lo cual cada vez que quiero jugar a la play tengo que entrar en el router a cambiar la dirección a la que se abren los puertos, pero eso no es todo debido a que cuando termino tengo que resetear el router para que guarde los cambios realizados y le asigna otra dirección IP!!
Ahora tu ps3 está obteniendo una IP en forma automática, y por eso va cambiando.
Podés dejarla fija de dos formas:
1. Fijando en el router la IP que se le está asignando a la ps3, de tal forma que no varíe. No todos los routers presentan esta funcionalidad. No posteaste el modelo de tu router.
2. Colocando IP fija en tu ps3. "Ajustes de red", "Ajustes de Conexión a Internet", "Personalizado", "Manual", colocás una IP que esté en la misma red pero que no se superponga con el rango DHCP (por ejemplo, si el rango DHCP va desde 192.168.1.100 a 192.168.1.199, podés colocar 192.168.1.8. Luego forwardeas los puertos del router a esta IP fija, que no va a cambiar.
Saludos!
