como conectar dos lineas de internet
hola alguien me podra ayudar tengo un cyber con 10 computadoras y contrate otra linea para aumentar otras 5 computadoras como puedo conectar las dos lineas de internet para poder aministrarlas desd mi servidor las 15 computadoras necesito algun Switch o como le puedo hacer GRACIAS
4 Soluciones propuestas
si lo que debErias hacer es conseguir un switch i mandarles de ahi la linea a cada equipo
Mira hay un router de Mikrotik (hay varias marcas) yo he usado este.....ahi puedes meter tus dos lineas telmex, o una telmex y otra Megacable, o cualquie otra... para cuando falle una, la otra entra automaticamente....solo debes de hacer algunas configuraciones sencillas, tambien con ese router puedes controlar el ancho de banda a cada computadora... restringir paginas maliciosas...controlar la bajada de P2P, e infinidad de cosas.... entra a esta pagina www.configurarmikrotikwireless.com, tienen muchos videos como tutoriales.....te recomiendo ampliamente un mikrotik para un ciber.. Saludos!!!
Para hace lo que tu quieres con ese router es sencillo, conectas linea 1 y Linea 2 a Mikrotik Router....Despues del Mikrotik Router Conectas a tu Switch otro cable que en este caso el cable q va a tu Switch ya viene con tus dos lineas.......
Aunque siendo sincero no se para que contratar dos lineas, pudiendo tener una sola.... solo debiste haber aumentado tu ancho de banda ..
con un router con balanceo de cargas
Un Router con Balanceo de Cargas Simultáneo, no de Conmutación por Error.
De lo contrario, desperdiciarás una de las conexiones ADSL por completo.
Otra solución es colocarles a las PC IP fijas del siguiente modo (es un ejemplo. Las máscaras de subred son siempre 255.255.255.0, los DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4):
Servidor: IP = 192.168.1.1, PE = 192.168.1.100
Router 1: IP = 192.168.1.100 DHCP Desactivado
Router 2: IP = 192.168.1.200 Rango DHCP = 192.168.1.33 a 192.168.1.99 con PE = 192.168.1.200
Equipos 1 a 7: IP = 192.168.1.101 a 192.168.1.107, PE = 192.168.1.100
Equipos 8 a 15: IP = 192.168.1.208 a 192.168.1.215, PE = 192.168.1.200
De esta manera, el equipo servidor y los equipos 1 a 7 saldrán por el ADSL 1, y los equipos 8 a 15 saldrán por el ADSL 2.
Suerte!
