Conexion de banda ancha
Hola, buen dia, mi problema es que soy de un pueblo rural, que solo jalo internet de forma satelital y por cierto muy lenta.
estoy aproximadamente a 9 kilÓmetros al municipio de mi comunidad, donde hay conexiÓn a la empresa de telmex, tengo entendido que puedo jalar la seÑal del infinitun, pero necesito saber que equipos necesito para hacer tal conexiÓn hasta mi comunidad.
por tal motivo, espero que me ayuden para saber que equipo necesito para hacer tal conexiÓn
esperare su respuesta......gracias
4 Soluciones propuestas
Explica un poco más.
Entiendo que estás en Mexico y quieres utilizar el servicio de Telmex Infinitum. Según comprendo este servicio es de tipo ADSL, y no veo cómo puedas jalar la señal. Tal vez en tu comunidad además del ADSL Telmex ofrece conexión inalámbrica por WiMax, o bien tu deseas jalar la señal de un hot spot público de Infinitum.
Explica un poco más tu situación a ver si podemos ayudarte.
Mire, yo tengo internet de 4 megas en casa de mis tÍos, en el municipio, ahora estoy en un pueblo de como a 9 kilÓmetros de ahÍ. Le pregunte a un ing. En informÁtica, que si podÍa jalar la seÑal a travÉs de ese moden hasta mi pueblo(con una conexiÓn inalambricas a travÉs de antenas y otros dispositivo). Y el ing. Me dijo que si. Y que me cobraba 15,000.00 moneda mexicana.
desde entonces me entro la idea de jalar la seÑal, estoy estudiando una carrera tÉcnica y quiero hacer un proyecto enfocado a eso, para mi tesis.
si alguien me puede hacer un favor de explicarme primeramente si se pude, que dispositivos o equipos ocuparÍa y como configurar.
nota: me comento algo de access poitn y antenas.
Ahora comprendo. Es factible, sí, como te dijo el Ing.
Una guía muy completa que puede servirte está en:
http://wndw.net/pdf/wndw3-es/wndw3-es-ebook.pdf
En principio necesitarás 2 AP (access points) o bridges y dos antenas, preferentemente de alta ganancia (por la distancia de 9km). En casa de tus tíos colocarás un AP o un bridge y una de las antenas, y lo mismo en tu casa.
Sería muy interesante tener linea de vista para garantizar que el enlace funcione (incluso es muy posible que si no la tengas, el enlace no funcione). Línea de vista significa que, aunque tal vez tengas que usar un telescopio o binoculares, puedas ponerte en el lugar donde iría instalada la antena de tu casa y veas literalmente el lugar donde iría la antena en casa de tus tíos. Es decir que ambas antenas deben verse la una a la otra sin obstáculos intermedios. Esto no es simple de lograr. Tal vez tengas que instalar una torre en cada extremo.
La instalación básica sería:
En tu casa:
- Una antena direccional (un ejemplo es antena tipo Yagui) para 2,4GHz.
- A no más de 50cm de esa antena (si es menos, mejor) un Access Point (AP1) o un Bridge (que permitan conexión de antena externa, ya que hay algunos que no permiten colocar antena externa), protegido en una caja para intermperie.
- Opcionalmente una torre donde montar la antena y el AP1.
- Cable de red (máximo 100m) entre el AP1 y el interior de tu casa.
- Un Access Point (AP2) dentro de tu hogar, para dar señal WiFi a tu casa. Esto sólo aplica si quieres dar señal WiFi en tu casa, para conectar PCs o cualquier dispositivo de manera inalámbrica. Sino puedes prescindir de él y conectar directamente al cable de red tu computadora, o bien un Switch para conectar varios dispositivos por cable.
En casa de tus tíos la cosa es similar, sólo que no necesitas el AP2 o el Switch, y conectas el cable de red directamente al router de tus tíos.
Opcionalmente (y lo recomiendo) para alimentar a los AP que están a tope de torre y no tener que disponer un cable de alimentación hasta arriba además del cable de red, puedes colocar un par de adaptadores POE, uno a tope de torre (dentro de la caja para intemperie), y uno en el interior de la casa, que permiten montar la alimentación en el mismo cable de red.
Mira por ejemplo este:
http://www.ebay.com/itm/passive-POE-injector-Wall-Mount-for-Mikrotik-Tranzeo-OpenMesh-Ubiquiti-/180831088612?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1a5f6fe4
o este:
http://www.ebay.com/itm/Power-over-Ethernet-PoE-Adapter-Injector-Splitter-Kit-/160676759546?pt=US_Server_Power_Supplies&hash=item256914c7fa
En realidad el POE es un estándar en sí mismo, y requiere balanceo de potencias, pero para una instalación casera no hace falta tener POEs certificados. Incluso puedes armarte el tuyo propio.
Aquí el ejemplo (en inglés):
http://nycwireless.net/projects/poe-power-over-ethernet/
Aquí en Buenos Aires hay una comunidad de entusiastas que hacen este tipo de instalaciones para tener una "internet" paralela. En su página puedes encontrar mucha información muy interesante: www.buenosaireslibre.org
Estudia un poco la cosa, y luego seguimos comentando si quieres.
Saludos.
Gracias mi buen, muy buena la información, voy adentrarme mas al manual. Porque, me voy a prepara para hacer esto, lo bueno que ya me saco de dudas, y desde hoy a talachearle.
sinceramente....... gracias,estaremos en contacto
