Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi pc detecta la señal wifi pero no se conecta.
Tengo una notebook Samsung R430 sist operativo windows 7 started. Una vez la conecte a un cable banda ancha y anduvo muy bien de un dia para el otro dejo de conectarse, lo deje ahi. Y hoy en dia quiero conectarme a wi fi de mi casa y nada, la detecta la compu a la señal pero no se conecta, me marca que windows no pudo conectarse y solucionar problemas. Asi como compre la notebook no le cambie nada. les agradeceria su ayuda.
    6 Soluciones propuestas
    una vez que seleccionas la red a la que te quieres conectar, haz clic derecho en ella y entra a configuracion, alli dentro selecciona en caso que tenga contraceña el tipo de encriptacion que tiene ej: WEP y WPA rellena los campos de la contraceña y listo.
    suerte y nos cuentas como te fue
      intente hacer lo que me propusiste pero cuando hago clic secundario, me aparece Conectar, no me da mas que eso. yo hago la conexion del wi fi, coloco la contraseña y luego de unos segundos me dice que tiene problemas, que no pudo conectarse.
        primero elimina todas las redes wifi que tenes guardadas los perfiles y proba con eso.
        luego si sigue pasando tenes que deshabilitar la opcion que te dice autenticacion 802.11x no tiene que estar habilitada en las propiedades de la red.
          resetea tu modem atras tiene un ollito que ahi que apretar con una ahuja por varios segundos y despues trata de conectarte
            Ok, les cuento lo que hice. obviamente pase por todo lo que me dijeron y Nada. El tema es que me fui al ladito del router TP-LINK y a que no saben? conectó. Mi notebook se conecto no muy veloz pero funciono. El tema es ahora cuando me vaya a mi casa, si sigue funcionando o si ejemplo mañana me quiero conectar si conecta. El router esta atras de mi casa, que vive mi hermano. Y tengo una netbook esa se conecto sin ningun problema, pero ahora la quise conectar en mi casa y nada, se parece a la nb. Espero que sea pasajero.
            Ahora mi pregunta. Que puedo hacer para que mi nb funcione en mi casa????
            ah y el tema del ip, lo cambie recien y lo puse automatico.
            >Gracias a todos!!!
              si puedes acceder al la configurzcion del router, puedes cambiar la intensidad de la señal, general mente es llamada "channel ", alli seleccionas el ultimo chanel o uno superior al que tiene, y la señal abarcara una mayor distancia con una intensidad desente. pero esto reduce un poco el tiempo de vida del apareto, puesto que haces que se esfuerze más.
              esta opcion la encuentras en la parte de wireless o Wlan.
              suerte y nos cuentas como te fue.
