Tienda | Foros | Blogs | EN |
comodesbloqueo una cuenta de hotmail?
hola amigos!! alguien me puede decir como hacer para desbloquear una cuenta de hotmail?
Hola, hacerlo es algo sencillo cuando tienes las alternativas para hacerlo; es decir si en algun otro momento agregaste una cuenta de correo alternativo para la recuperacion cuando te hackean o cuando olvidas contraseña; tambien si tienes el codigo unico que tambien se te es suministrado.
Existe otra opcion que es en la que debes contestar una serie de preguntas como por ejemplo mencionar 5 de los contactos mas frecuentes, titulos de los correos que enviaste, tus datos al momento de crear la cuenta como pais, año, mes de nacimiento entre otras.
Si tienes alguna de estas ayudas que te di podrias recuperarla sin problema y si no entonces te recomiendo crear otra nueva cuenta y de una vez hacer los pasos anteriores para evitar que esto te vuelva a suceder.
Espero que mi ayuda te sea de gran utilidad.
Saludos desde Colombia.
