problema con router d-link di524
Hola, no entiendo mucho, cuando conecto el router automaticamente quedo sin internet en el equipo, solo desconecto y quedo de nuevo operativo, revise los cables y estan en buen estado, por favor una respuesta clara para poder realizarlo acá en casa.
gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Puedes desarrollar un poco más qué conectas y a dónde exactamente?
    Supongo que tienes el router conectado al ordenador y también conectado a la toma de teléfono o de fibra, pero no comprendo cómo navegas por internet cuando tienes el router apagado y no puedes navegar cuando tienes el router encendido.
    Tienes otro router?
      Hola, tengo un aparato que puso la empresa que me provee de internet, ese aparato es marca motorola SBV4200 y ahí conecto un router y desde ese router saco internet para mi pc a traves de un cable y la antena me da señal para otro notebuck en la casa, Ud. tiene razón tengo dos router, hasta hace dos semanas y por espacio de un año todo funcionaba bien, esto ocurrio hace alrededor de 40 dias, uno de estos días fue reseteado y funcionó bien por tres días, luego dejo de funcionar.
      gracias por la respuesta.
        Y cuando este segundo router está apagado puedes navegar bien por internet y cuando está encendido no?
        Asegúrate de que conectas el cable del router de la compañía telefónica al puerto indicado (WAN) del router d-link, que debe estar separado o recuadrado de alguna forma que se identifique.
          Cuando conecto el router d.link se cae todo, queda sin internet el pc y el notebook, vuelvo a conectar mi pc y funciona bien, o conecto solo el notebook y tambien funciona bien, el problema es cuando se conecta todo a traves del router, sobre los que dice Ud. el cable va instalado en la perte del router que dice wan, tiene cuatro salidas y ahí se conecta el pc, y el notebook a traves de la antena que tiene el router, en ese momento queda sin internet todo, no puede navegar el pc y tampoco el notebook. ¿los router tienen vencimiento? o ¿puede Ud recomendar uno para comprar? ¿cual? de antemano gracias.
            entra con un cable a la ip del router y en la parte de status comenta que te aparece.
            te recomiendo si pusiste el router sin apagar el modem, desenchufes el modem y luego si lo conectes en la boca wan del router.
