Solo faltan 55.561 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cable modem
tengo una pc de escritorio conectada a un cable modem motorola SBV 4200, tiene un puerto usb, puedo conectar otra compu ahi.
    5 Soluciones propuestas
    Claro que si ese tipo de modem tiene dos puertos uno RJ-45 y otro USB puedes conectar 2 equipos y si conectas un Swith de red puedes conectar aun mas solo que estaras compartiendo tu ancho de banda ok comenta saludos
      eso es un modem, no creo que te asigne ip para mas de 1 equipo, si pones un switch no te va a servir lo que necesitas es colocar un router.
        es correcto me equivoque quise decir un router
        saludos!!
          saludos!!
          solo lo aclaraba por que hay modem router, de hecho los que vienen con wifi son cablemodem pero trabajan como router, estos si con un switch podrian funcionar, pero en este caso es solo cablemodem.
            En el manual:
            http://www.optimum.com/pdf/right_now/sbv4200.pdf
            indica que podés colocar un equipo en el USB y hasta 31 equipos en la boca LAN, pero el ISP debe darte las direcciones IP correspondientes.
            Así que deberías probar con un equipo en el USB y otro en la boca LAN.
            O te fijas en la máscara de subred que obtienes del comando IPCONFIG:
            255.255.255.252 te permite colocar 2 equipos.
            Saludos!
