Tienda | Foros | Blogs | EN |
Com puedo conifugrar mi internet
Bueno veran, tengo internet telmex de 5mb y hasta donde tengo entendido cualquier equipo conectado tiene derecho al 10% del internet, siendo 500kb de descarga y 100kb de subida.
Pues el problema es que tengotantos equipos, 3 computadoras, una laptop, 5 equipos android y un xbox 360, siendo 10 equipos deben tener el 10% cada uno y no seria un problema si eso fuese posible, por que de manera extraña todos los 10 equipos usan el 10% en conjunto, quiero decir 10% para todos, el 90% demas no lo puedo usar.
Es un problema por que mi hermano juega en el xbox y luego quiero bajar algo y el problema se lo lleva el xbox teniendo poca descarga mientras que al descargar cualquier cosa directa se usa los 500kb o mas, es algo que he querido solucionar pero no se como, si el problema es el modem, es un 2wire 4011G, el pequeño blanco sin ventilacion.
quiero solucionarlo porfavor.
8 Soluciones propuestas
Si tu ancho de banda es de 5mb, puedes descargar a aprox 400kbps, en cualquier equipo, incluso en variso equipos a la vez.
Si no estas realizando ningun servicio de restricion de ancho de banda, la aplicacion, (mas que el equipo), la aplicacion que utilize mayor ancho de banda, sera la que aproveche mejor el ancho de banda.
Puedes limitar el ancho e banda asignado a cada disposiivo. checa esta informacion para quet des una idea,
http://www.ehowenespanol.com/limito-ancho-banda-del-wifi-enrutador-como_50862/
No se si tu modem traiga opciones para hacer ese servicio, si no deberas adquirir uno que lo haga.
creo que no me explique bien, del 100% del internet solo se usa un 10% pero por todos, seria algo del modem, yo no quiero moverle algo interno que termine desconfigurandolo, ya hice eso con uno de cablemas en un lugar.
Amigo:
Independientemente cada equipo debe navegarte a una buena velocidad y dejar descargar, lo que te podria aconsejar es la ubicacion de tu receptor de señal, es decir, tu modem, un nano, se podria utilizar una platon que se utiliza para television satelital y utilizar los rebotes de este, para tener una señal mas optima.
A ver si entendi eso significa que navegas como aprx a 40kbps???
En ese caso checalo con tu provedor., revisa con un software apara medir tu velocidad de internet, igual no configuraron el ancho de banda correctamente.
http://www.speedtest.net/
checa tu velocidad y si no se acerca alo contratado, reclama y que ellos lo modifiquen.
El asunto es que el speedtest me da bien el internet de 5mb, lo que quiero decir es que uso el 10% que es de 500 a 600kb de descarga y esa velocidad se usa para todo lo que tengo conectado, se supone que debe tener un 10% cada equipo conectado, de forma que se pueda usar sin problemas el internet, pero solo se usa el 10 del 100% para todo, de forma que siempre tengo problemas cuando uno quiere bajar algo y otro tambien, o es uno o el otro.
Mira como que eso de porcentajes esta enredandonos,
en el speedtest cuanto te da de resultado?????
checa asi debe de darte el resultado si tienes contratado unos 5mbps
Cuanto te da a ti?????
si Te da solo 500kb de descarga, el proveedor que tienes no te esta dando 5mbps solo te esta dando 500 kbps, lo cual es una velocidad aceptable para solo una pc, para conectar 3 a 5 equipos recomiendo al menos 2MBPS, pero si son mas como unos 10 o 12 requieres 4 mbp
Mira, me da justamente 5mb y 1mb, a lo que me refiero es que quiero saber si todos los 5mb pueden ser usados en compartido en cada equipo, ya l habia explicado, que cada equipo use un 10% por su cuenta.
Mira si te da eso, tonces si tienes tus 5mb, ta bien tu velocidad,
No va a ser que se rapartan los 5mb es decir no le va a tocar a c/u un porcentaje fijo(OJO esto si se PUEDE HACER, pero habra que configurarlo en el router o por equipo, eso te lo mencione en la primera respuesta.)
En la configuracion basica, (es decir la configuracion que te trae de default tu proveedor)
lo que vas tener es una velocidad de descarga promedio en cada maquina de aprox 350 a 400KBPS ( prueba descargando este archivo Es deHP yo lo descargue en promedio a 350 kbps http://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL8901/mp-23612-2/gc_w01_ESN_NB.exe )
SUPONGO que eso es a loque te refieres de 500KBPS 10%
Independientemente del numero de tus equipos, van a consumir el ancho de banda , en base a las aplicaciones, caracterisicas de los equipos, y calidad de señal inalambrica.
Es decir, un equipo conectado con cable, va a tener preferecia que uno inalambrico, y uno inlambrico cercano a uno lejano, un equipo poderoso corei5, 4 gb ram, etc sobre una tableta android, y obviamente dependera de tus aplicacones el ancho que consuman, aplicaciones como juegos, P2P, video, CHATS, correo, FACEBOOK.
ya nomas Una ultima cosa contrataste paquete de 5mbps o paquete de hasta 5mbps, No es lo mismo, si limitas el ancho de banda en el xbox, se va estar laggeando.
