No puedo instalar ningun SO notebook Bangho Max 1524
Hola a todos, me trajeron esta notebook la cual el disco estaba en blanco, es decir eliminada todas las particiones. Al intentar instalar windows 7 se instala y al hacer el primer reinicio se queda en la pantalla de iniciando windows. Con windows 8 el problema es que al intentar terminar la instalación aparece un mensaje de error y se sale de la misma.
Aclaro que los dvd o los pen drives desde donde los instalo andan muy bien pues en otras maquinas no existe ningun problema.
saludos y gracias de antemano por sus ayudas.
10 Soluciones propuestas
prueba con otro disco duro o usa una lectora de dvd externa porque los pendrives para instalar sistemas fallan en algunas pc's
saludos
Hola. Gracias por responder. Ya lo hice y pasa lo mismo con los dos sistemas operativos.
Gracias
saca el disco y ponle en una pc de torre
istala ahí el 8 y cuando este istalado le pones en el ortatil
Utiliza el liveCD de algun linux (recomiendo ubuntu),,
Arranca ubuntu desde el CD sin instalarlo a la notebook y luego utiliza la herramienta para Crear y Administrar particiones.. Crea las particiones necesarias para windows NTFS (o Fat32 para compatibilidad con sistemas antiguos)..
Sal de ubuntu y prueba a instalar nuevamente Windows desde el DVD o Pendrive... Si la maquina tiene un HDD Sata, a fin de evitar problemas entra a la bios y habilita el modo IDE del disco duro antes de instalar el windows..
hola amigo usa este preograma WinToFlash para hacer un usb booteable solo k el windows debe ser original el wintoflash es una herramienta k microsoft hizo para las notebook, pero con la desbentaja que el sistema debe ser original no podras meter un windows modificado espero k te sirva saludos desde mexico
Actualmente existe una mejor opción. Se llama Universal-usb-Installer..
Descarga desde el siguiente sitio:
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
SOLUCION : hay que desactivar la opcion UEFI desde el bios como asi tambien desactivar el Windows Boot Loader (en este caso que tenia Windows para que nos muestre en pantalla que con F2 ingresamos al setup (si queremos cambiar el orden de arranque) y con F7 elegimos de donde arrancar el sistema.
De nada
No puedo entrar al Setup de ninguna mantera, esc, f2, f7, f8, f10, f11, f12... a alguien le pasó???
Bueno gente hoy me paso algo similar que el compañero que presionaba todas las teclas y no hacia nada, solución conectar un teclado usb y presionar F2 entras al bios, luego si quieren instalar otro Windows primero desactivan UEFI luego en la parte de BOOT al final dice OS Select, ahí esta UEFI, lo desactivan ahi, luego Os select Oters, no Windows 8, y listo con esto se activa el menú de F2 y F7, con esto solucione el problema, saludos
