Dudas sobre el Reballing
Saludos.
Aprendo la reparacion del portatil y tengo algunas dudas relacionada con este trabajo.
Cuanto grados de calor se necesita para quitar el bga y ponerlo y cual es el valor promedio?
puede una pistola tener graduador de calor?
El chip debe recibir los grados de calor de golpe o gradualmente?
Se puede resoldar el bga con una pistola de calor, despues de hacer el reballing (Reboleo)?
Todos los bga son standar o varian en laptop.? Porque eh visto estampillas metalicas con diferentes diseños para el procesador grafico.
Despues del reballing, cuanto tiempo se le debe dar para que se enfrie, antes de ensamblar y prender el equipo?
lo de una moneda entre la superficie del bga y el disipador funciona?
Gracias de antemano por sus experiencias.!
3 Soluciones propuestas
de normal cuando quieres adquirir este tipo de maquinas hay tiendas que te dan cursos para poder manejarlas, ahi te enseñan todo al respecto, lo de las pistolas que si tienen grafuacion de calor, hay unas estaciones de soldadura de aire caliente esas si puedes subir la temperatura a la que tu quieras te muestra en la pantalla lcd, pasarle la pistola por encima se llama reflow, es un procedimiento poco factible ya que a veces funciona y a veces no, y la falla puede volver, lo mejor es el reballing, si hay distintos tipos de chips de video por eso tienen diferentes chapas como tu las llamas pero se llaman stencils, tb hay distintas calidades de bolitas, hay buenas pero mas caras y otras que son mas baratas, es recomendable que la dejes enfriar bien para volverla a montar, espero haberte despejado todas tus dudas comenta y valora respuestas un saludo
para realizar un reballing se utilizan soldadoras Infrarrojas, que son las que sueldan y quitar el chip.
Mediante estacion de soldado, se realizan reflow, pero reballing no.
Cada chipset de video tiene su estencil, no son todos iguales y tenes distintos tipos. Tambien los hay universales pero son mucho mas complicados para colocar correctamente las bolitas de estaño.
El metodo de la moneda es para cuando no hace buen contacto el chip entonces se hace un reflow y luego se le pone la moneda para que ejerza presion y que mantenga las bolitas haciendo contacto. NO ES UN METODO PROFESIONAL.
Cuando terminas el reballing la placa queda con temperatura superior a los 200° las maquinas infrarrojas tienen un sensor, por lo tanto vas a tener que sacar el mother cuando la temperatura no sea tan elevada.
Gracias por sus respuestas.
Una de las dudas que tenia era que si se podia sustituir el trabajo de la estacion de calor infrarroja por la de pistola de calor para realizar el reboleo. Y tube que buscar vidios y descubri que si funciona. Esto es para cuando no se tiene 30mil dolares para comprar tan costoso equipo.
Un saludo a todos.
