Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende laptop despues de un corto
Mini laptop Compaq no enciende depues de que por error metieron el axuliar de audio en un puerto USB, desde ese momento enciende la luz pero no da pantalla se siente que el disco duro esta activado, si alguien tubo un problema similar y me ayuda le agradecería mucho
    3 Soluciones propuestas
    conecta un monitor externo a alguna salida de video que tenga tu portatil de normal llevara un vga, conecta y enciende el portatil, a ver si te muestra imagen en el monitor externo, si es asi puede que se hayan dañado el flex, inverter o lamparas, si no muestra nada entonces el problema es mas serio puede que te hayas cargado la placa base, comenta y valora respuestas un saludo
      ya quite el flex encendió pero el ventilador no funciono, puede que este quemado, habra alguna manera de verificar si el ventilador sirve o que no le llega corriente, gracias
        si dispones de una fuente de poder variable puedes meterle voltaje al ventilador, mira cuanto acepta
