HP PAVILLON DV2000 se enciende la pantalla pero queda en neg
Saludos a todos:
Espero que me puedan ayudar con alguna respuesta, tengo una hp pavillion dv2000, al encender arranca normalmente, se prenden los leds de la pantalla pero se queda en negro, hace todos los parpadeos igual como si se estubiera prendiendo, luego se escucha el encendido de windows. Prove colocando una pantalla en la salida para proyectores, cambie con el teclado y aparece todo bien sin problemas, luego desinstale el controlador de video para probar si existe algun conflicto, pero ahora ya no puedo ingresar porque ya no se cambia de pantalla,
bueno eso es todo he desarmado el equipo para verificar alguna mala conexxion pero no encuentro nada de raro, no se si sera la pantalla, o el chip de video NVdia..
Graciasa por sus respuestas..
    7 Soluciones propuestas
    Por lo que se puede percibir tienes problemas con el inversor amigo, el que viene debajo de la pantalla si dices que ya checaste el cable de video y no se ve cortado o en mal estado, lo más seguro es que sea tu inverter amigo, prueba poniendo la pantalla a contra luz, moviendola hacia varios lados para ver si se logran percibir los iconos o cuando entra al sistema aunque sea en negro pero deben de verse aunque sea sólo un poco , si es así cambia el inversor , lo más seguro es que lo tengas dañado, suerte!
    http://www.milaptop.mx/files/image/catalogo/articulos/19.21066.033_16765941534e6d89ac35a23.jpg
      Luego de su sugerencia, me centre mas en la parte de la pantalla x k al principio pense que era algo con el chipde vido. pero ahora coloque la pantalla en otra laptop y funciona super bien, con eso descartado que la pantalla este dañanada, entoces puce la pantalla de la otra laptop en la k tiene el problema y sigue igual....
      sera con certeza el inversor para camviarla??
      lo k pasa que el inversor de la otra laptop no le calza en la otra para probarla y no tengo mas laptos para probar....????
        Mira colega si tienes una lap igual a esta, sacale el inversor, a que te refieres con "no le calsa" significa que no son iguales los conectores? bueno necesitarías conseguir un inversor prestado para no gastar, por cierto con ayuda de una lamparas de mano ilumina la pantalla, y checa si se logra ver cuan lo menos las imágenes a obscuras en la pantalla, si es así con seguridad es el inversor,porque también a veces el cable de video el conector que va a la pantalla se fractura por el movimiento de las bisagras pero tu mencionaste que ya checaste eso, por lo consiguiente no queda más que el inversor pues tu pantalla está bueno dices que ya la checaste en otra lap, sin más que agregar prueba y comenta, consigue el inverter seguro te va bien amigo wink
          Gracias por su ayuda,
          prove cambiando el inversor
          igual no costo mucho, pero sigue igual, hice lo que me decian mirando con la luz a ver si se ve algo pero tampoco se ve nada,??
          los cables los ckeke uno a uno con el multimetro y todo bien,
          el problema estara en la placa madre????
          Por fa alguna pista???
            Si colega, me parece extraño que no consiguieras con éxito la reparación pero entonces el problema debe estar en uno de los transistores de la salida de video en la placa madre, son transistores de montaje superficial o debe llevar un integradito de unos 8 pines, no recuerdo bien el modelo de la tarjeta pero busca los datasheet de los integrados de 8 pines cerca a la salida del video que va a la pantalla, checa y comenta
              Gracias a todos por su ayuda..
              estaba revisando unos tutoriales y me encontre con el mismo problema;
              lo que hice fue resoldar el procesador grafico con una pistola de aire caliente, ahi estaba la falla, lo logre la Laptop ahora esta funcionando de maravilla...
              gracias
                O vaya colega que bueno que hayas tenido éxito en la reparación.. saludos hasta la próxima teeth smile
