Tienda | Foros | Blogs | EN |
dell inspiron 1545 no apaga
Buen dia, estaba haciendo mantenimiento y limpieza a la dell inspiron 1545,
La bateria esta mala, ahora enciende y trabaja normal, pero al momento de mandar a apagar cierra y todo apaga y se vuelve a encender y nunca puede apagar,,,,qe puede ser,,,,,,,,,,,,,,,,y probe con otra bateria que si esta bien y trabaja normal.,,,,que puede ser este prblema..
gracias
oma
13 Soluciones propuestas
Hola amigo prueba deshabilitar la bateria desde el admin de dispositivos,clic derecho deshabilitar,suerte.-
Recuerda valorar las respuestas.-
gracias por contestar
lo he hecho pero sigue igual, voy a instalar sistema nuevo luegoles cuento
Solo por no dejar, en el boton de apagar, no se habra cambiado a reiniciar.
QUE PASA SI LA APAGAS PRESIONANDO EL BOTON DE ENCENDIDO Y NO LO UELTAS HASTA QUE SE APAGUE, CHECA PARA VER SI VUELVE A ENCENDER.
si la limpieza lo as echo internamente mas probable que este asiendo tierra talves un plastico que aisla la placa no colocastes o algo esta chocando internamente
Tienes razon voy a revisar, por que el sistema operativo nuevo pasa lo mismo.
gracias
alguien sabe si existe alguna configuracion en el bios,,,por que lo reinicie por defecto y noto que despues de eso dio este problema que no se apaga.
alguien sabe si existe alguna configuracion en el bios,,,por que lo reinicie por defecto y noto que despues de eso dio este problema que no se apaga.[/quote:745270b1b2]
A QUE TE REFIERES CON ESA PREGUNTA.
CUANDO CAMBIABA ALGUNA MOTHER BOARD DE ESTE TIPO, Y AUN AHORA CUALQUIER MOTHER BOARD NUEVA, EN LAS INSPIRON SOLO LE AGREGO EL SERVICE TAG, QUE UNA VEZ PUESTO YA NO SE QUITA, FECHA Y HORA Y LA CONFIGURACION DEL DISCO DURO.
TODO LO DEMAS ES LA CONFIGURACION POR DEFAULT O COMO DICEN ALGUNOS, LA DE FABRICA.
SI TIENES DUDA EN ALGUNA PARTE EN ESPECIAL, ANOTALO AQUI.
Tal vez algun cable no esta haciendo bien contacto, revisa cable por cable, la tarjeta wifi revisala bien.
a veces hay partes que aunque no lo crea uno y suene ilogico, son el problema.
muchas gracias por su cooperacion, como todos sabemos entre mas rapido detectemos la falla mejor para otras personas que tiene el mismo problema.
Les cuento instale w7 32bit cambie la bateria por una nueva,,,,,,instale un cargador chino DELL casi igual al original,
La pc se reinicia si das apagar y con el cargador conectado probe con 2 chinos y uno original orginal de la dell 1555
pero si trabajo solo con la bateria la laptop apaga normal y no se enciende hasta que presiones el botton,,,
a mi me parece que alguna utilidad ac de la bios esta cambiada,,,
gracias
oma
En el setup, en cuanto al adaptador, solo hay una opcion donde te lo detecta, y te dice si lo acepta y te indica los watts o te dice none si no lo acepta.
en este mismo modelo me paso que al momento de cambiarle la bateria que ya no guardaba carga, ya no me acepto el cargador, me lo detecto invalido y tuve que cambiarle el cargador.
checa en el setup con cada cargador que te aparece.
existe la posibilidad que haya pasado algo y choque la bateria con los cargadores, no he visto esto nunca, pero creo que puede pasar.
voy a checar el manual haber si aparece el setup ahi.
Aparte de la opcion de "battery information" que esta dentro de "general" y que te indica la salud de la bateria y el tipo de cargador de corriente
hay una opcion "post behavoirs" donde te indica que es para desplegar mensajes sobre el cargador, indicando la poca corriente.
hay una opcion que dice "power management" que nada tiene que ver.
fuera de eso no hay nada mas.
soporte de dell cuando encuentra cosas asi, te pide que cheques que version de bios tiene la maquina (aparece abajo del logo de dell cuando enciendes) y te dice que busques en la pagina de dell en tu modelo de maquina para ver si hay una nueva version de bios mas actual y que la actualizes, algo un poco riesgoso, pero he oido comentarios de que si les ha solucionado varios problemas.
SOLUCION...
Cable flex de encendido estaba haciendo tierra con la tapa o chasis de arriba,,,,cambie la cable flex por que estaba quebrada.....
Malmatada por una tonteria.........
GRACIAS a todos por las pistas que me hicieron dar...........
oma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Que bien que lo solucionaste, el cable roto era el problema, porque la tapa es de plastico y no habria problema por hacer contacto el cable con ella.
