Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Notebook hp dv6000, no reconoce la tarjeta wifi
Tengo una hp dv6000 que no reocnoce la terjeta wifi, le hice un rebaling al chipset y le actulice el bios y sigue igual, quisiera saber como puedo solucionar este problema
    4 Soluciones propuestas
      ya le cambie la tarjeta wifi por otra, ademas probé la tarjeta wifi de esta en maquina en otra maquina y funciona perfecto, originalmete este equipo vino con el problema del chipset desoldado, es la falla tipica de estas maquinas, por eso le hice el rebaling y comenzo a funcionar perfectamente, despues de forear mucho descubri que muchos tienen el mismo problema que yo, pero nadie le puede dar una solucion, no se se sera el chipset que esta dañado en la zona donde maneja el wifi
        ya lo solucione al problema, le hice nuevamente un rebalinga, ya que aparentemente con el primero que le hice no debe haber quedado bien, y por eso no detectaba la tarjeta wifi,
          me alegro que resuelvas el problema recuerda valorar las respuestas
