Solo faltan 52.357 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con Bangho
Hola colegas: Vuelvo a generar otra pregunta con el mismo producto de antes.
Es una netbook Bangho mOVmodelo B: X0X1.
INTEL (R) Atom (tm) cpu n570 1.66ghz
Memoria ram 2gb , rigido 300gb
Tenia un sistema operativo Win 7 startet 32bits.
Antes no habia prestado atencion a este mensaje que aparecio desde q intente conectar una lectora de DV
Error:
- Warning IRQ not configured - PCI serial bus motheboard- Bus: 00, divece 1D, Funtion: 02
- Warning IRQ not configured- PCI mass storage controlles on motearboard - bus: 00 device: 1F funtion : 02
- Warning IRQ not configured- PCI serial bus motheboard- Bus: 00 device: 1F funtion: 03
- Warning IRQ not configured - PCI network controller in slot 08- bus 07, device: 00, funcion: 00.
Segun reconozco es un problema de bloqueo de la bios, hecho adrede por los fabricantes. Instalo un s.o. y llega hasta un punto que se reinicia y vuelve a este mismo mensaje y ahi queda.
Alguien que me pueda ayudar a restablecer e instalar un nuevo S.O?
Desde ya agradezco mucho vuestra ayuda!
    6 Soluciones propuestas
    Buenas , desarma el equipo , localiza la pila interna y quitala del socalo por unos minutos , vuelve a colocarla arma el equipo y inicia , una ves iniciado ingresa al panel de configuracion de la Bios de la placa y modifica las opciones correspondientes en primer lugar , la fecha y hora de la placa y luego los modos de arranque y compatibilidad de los drivers para el sistema operativo , Por ejemplo , para instalar Windows XP debes modificar el modo de reconocimiento de "SATA" a "IDE" .
      algun tutorial o video q recomiendes para abril la netb?
        Hola. Antes de abrir nada, lo que yo haría es ingresar a la BIOS, buscar la configuración PCI y poner la asignación de IRQ en AUTO, y probaría así. Suerte.
          Hola Colega! Bueno, ya desarme la netbook. Cambie fecha y hora, sata y me falta los modos de arranque q poco te comprendo cuando dices: " luego los modos de arranque y compatibilidad de los drivers para el sistema operativo".
          Estoy intentando instalar un windows pero me llega hasta cierto punto y se reinicia, al reiniciar me da opciones de varios win7, que corresponde a las instalaciones q hice.
          Ahora pregunto, puedo formatear tranquilamente luego de esto, para instalar bien el s.o y dejarla limpia a la netbook?
          Gracias por la ayuda anterior, pense en hacerlo, pero al ser la primera vez q estaba con una netbook, me faltaba confianza para desarmar.
          Bueno, espero tu proxima ayuda si estas disponible!
          Saludos y Gracias!
            Buenas , si detecto el disco y demas , lo que debes realizar ahora es eliminar todas las particiones activas dentro del disco , formatearlas y crear de nuevo las particiones en este caso si deseas dividir en dos el disco ejemplo Disco C y Disco D, una vez realizado esto debes instalar el sistema operativo en la segunda particion que va a figurar debajo de la particion reservada para las operaciones del sistema operativo ene ste caso como mencionas el W7
              Tema resuelto!
              Gracias Colega!
              Êxitos para tu vida!
              y gran apretón de manos!
