Foros | Webinarios | Blogs
mi nootbook se reinicia continuamente
el equipo es casi nuevo, y a cada rato se me reinicia, me pone un cartel que dice, sistema service excettion, no se que debo hacer,agradecere su ayuda
8 Soluciones propuestas
Aparentemente problema de sistema, infección de virus...
Que tipo de sistema tienes en el portatil?
tiene Windows 8 te hago otra pregunta aparte que es el sistema continuo para impresora, se compra esto ,sabes mas o menos lo que vale
El problema podría tratarse de memoria, ya que esta a pesar de que el equipo esté nuevo podría estar defectuosa y en su defecto podría estar calentándose, o podría encontrarse floja en el slot.
También podría tratarse de problema con el slot de la misma. Si el equipo está en garantía lo mejor sería llevarla al servicio técnico de soporte del mismo..
Bueno como sabras el sistema W8 es un sitema un poco inmaduro osea que aun algunas actualizaciones estan dando siertos conflictos con los controladores te recomendaria que hicieras un recover a un estado donde la maquina no te aya dado este problema...... Con lo referente a lo del sistema continuo para impresora? Es un conjunto de piezas compuesto por, un tanque por cada color, una manguera por cada color, un cartucho compatible por cada color, filtros de aire, etc… cuyo fin es abastecer Continuamente a nuestra impresora, evitando tener que sacar el cartucho, y solamente recargar el color que nos falta. Básicamente compramos tinta en cantidad y reducimos muchísimo los costos de impresión.
¿Son todos iguales estos sistemas?
No! Hay un sistema especifico para cada modelo de impresora, si bien estéticamente pueden variar en capacidad, cantidad o forma de sus tanques, lo que determina que sistema le corresponde es, su cartucho compatible. Vale aclarar que en Las Epson por ejemplo, hay algunos que son iguales para distintos modelos, también HP.
Ahora bien te preguntaras?
¿Todas las impresoras pueden tener sistema continuo?
No!, Ya sea porque la impresora fue un modelo producido en poca cantidad (caso de algunas Kodak) o porque no es recomendable puesto que puede provocar daños por derrames de tinta o similares, es el caso de algunas HP de dos cartuchos, en estas impresoras no es recomendable instalarlos ya que como el cabezal esta en el cartucho, hay que cambiar el cartucho en cortos lapsos de tiempo, lo cual es tedioso, hay que tener experiencia, paciencia, y ganas de gastar plata aparte.
Espero verte ayudado en todo o en esto. wink
buenísima tu ayuda hermano,la impresora que tengo es una multifunción Epson CX5600 y respeto a la notbook como no entiendo mucho voy a tener que llevarla a la garantía, yo en un momento pensé que por ahí haciendo algún reseteo lo podía solucionar, porque me dice que tiene un error y se reiniciara nuevamente
Bueno un placer el verte ayudado suertey no olvides valorar las respuestas teeth smile
