duda con reballing
buenas tardes tengo una duda con el reballing, cuando un pc necesita reballing se supone que no tiene que dar mas video verdad?, no debe dar imagen hasta que se arregle?, o puede darse el caso que aveces de imagen y aveces no de imagen?
gracias
5 Soluciones propuestas
ola mira un reballing es cuando el integrado de vídeo este mostrando daño
como microfisuras en las soldadura.
la mas común es cuando no muestra imagen de vídeo
el otro caso seria revisar bien por que no sale el vídeo
otra cosa dices que tu pc aveces sale imagen y otras veces noo???
es pero te sirva suerte
Asi es, aveces lo enciendo y pantalla negra sin luz ni nada pero ventiladores y todo lo de mas funcionando y aveces lo enciendo y todo bien por hora u hora y media y al cabo de ese tiempo se congela la imagen y se traba no funciona y hay que reiniciarlo manualmente, por eso no estoy seguro si necesite reballing
ola creo que necesitas test el HDD luego tus vídeo y tu RAM
para así sacar conclusiones que cosas puedes ser
lo puedes hacer todo eso con el programa hireboot 14
búscalo descargarlo en iso y luego lo quemas en CD y te pones a testear.
suerte
me ha pasado lo mismo, en mi caso no necesito reballing, simplemente el flexor tenia mucha suciedad, aplique limpia contactos en ambos extremos y me funciono... y tambien me ha pasado que la imagen se congela pero es por error de disco duro.... revisa las opciones, talvez no sea tan complicado... suerte !!!!
bueno he hecho lo de limpiarle todo de nuevo y funciono perfectamente, todo funciona muy bien, muchas gracias!
