hola a todos desarme una laptop dv2500
el problema que me hace es que no tome nota de como va el orden de los cables de red de la tarjeta wife y los puse como pude pero no entra a la red inalambrica y no puedo cerrarla ni entregar la laptop yo espero me ayuden a darme una idea de como van los 3 cables porfavor . tambien la limpie porque se calienta mucho y no se si sirve el ventilador y ademas le faltan drivers y tengo que actualizar la bios porque tiene mucho tiempo que no se le daba mantenimiento y esta muy sucia por dentro. si compro la grasa termica le ayuda a el microprosesador? para enfriarla. espero la respuesta, la laptop es de hp . la falla es que se calienta y se apaga por proteccion.
    4 Soluciones propuestas
    El orden depende.
    Sube una foto para que te podamos orientar mejor.
      Las hp y las compac por lo general los trae numerados, osea que en los cables si es el de 2 terminales veras que tiene el numero 1 y 2 y en la calco de la placa también veras los números. Incluso los que vienen con 3 terminales, veras 1 , 2, 3.
      No creo que sea la excepcion, siempre las hp y las compac lo traen visibles.
      Saludos.
        Normalmente son negro y blanco o negro y gris y vienen tambien marcados como MAIN y AUX y en la tarjeta wifi viene a sea numers, las mismas letras o unos triangulos en negro y blanco.
        Verifica tambien el sistema no vaya ser probñlema de soft lo que provoca ese detallle por lo que comentas que le faltan driver. Seria preferible ya que es un mantenimiento completo reinstalar el sistema asi descartas problemas y dejas todo limpio.
        Checa tambien si no tienes la radio de wifi deshabilitada, aveces es combinaciíon de teclas el Fn+simbolo de Wifi o bien si trae interruptor que este en ON.
        Cheacaste si antes de desarmar funcionaba? Siempre se deve hacer un cheque previo de lo que recibes y el estado en que lo recibes.
        Aca esta el manual de desarme/mantenimiento de ese modelo checa si te indica como va el cableado:
        http://www.hp.com/ctg/Manual/c01295820.pdf
        Tambien reemplaza pasta termica.
        Saludos.
          gracias amigos yo les mandare una foto para que me orienten a conectar correctamente los 3 cables de la tarjeta de red vi el manual pero esta en ingles y no le entiendo mucho el idioma pero espero quede bien las conexiones en el orden correcto. el lunes les mando la foto ok?
