Solo faltan 54.281 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
temperatura reflow grafica ???
hola amigos, esta vez un acer 9300, que al rato de estar ensendido la pantalla se pone roza con muchas rrallas y mal muy mal muy mal, el problema es evidente que la grafica cuando coje un poco de temperatura se le va, (Espero que sea eso), e decidido darle un poco de calor, tengo una estacion de aire caliente aoyue 968A+, y la tobera alcanza los 480º, nunca e echo algo asi pero alguna vez tiene que ser la primera, ademas mi experiencia y avilidad como tecnico en televisores lcd me deverian de ayudar, weno amigo Que temperatura y cuanto tiempo devo de darle a la grafica, con que boquilla? la mas fina o la mas gorda o incluso sin la boquilla? le echo algun tipo de pasta decapante?, asepto todos los comentarios señores antes de iniciarme a este nuevo nivel de reparacion...gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola qué tal...
    Lo principal es aislar toda la placa y dejar visible solo el chip gráfico.
    Puedes aislar todo lo demás con papel metálico y que solo se vea la gráfica.
    La distancia que debes mantener entre la pistola de aire y el chip es de 4 a 5 cm.
    Usa una boquilla circular pequeña y con unos 2 minutos o menos debería bastar. Si no te funciona prueba prolongar el tiempo...
    Ojalá te sirva
      hola solo quiero saber como quedo tu trabajo, estoy por hacer lo mismo pero me gustaria saber si te funciono bien gracias,
        BBQbuy Mini Jet Pencil Flame 503 Torch Butane Gas Fuel Welding Soldering Lighter
        Esta es ideal.
