Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pitidos en forma de metralleta cuando prendo la notebook
Buenas noches a todos les escribo porque tengo un problema con una notebook Banghoo, aca algunas de las caracteristicas de la notebook: Mother clevo M7xOS, procesador, intel celeron 585 de 2166 GHZ tiene 1 gb de ram y de disco rigido tiene 232 gb, el problema viene desde cuando la enciendo a la notebook hace unos pitidos en forma de metralleta, no muy fuertes, lo que hice antes formatee la notebook porque como me la regalaron usada habia que si o si formatearla, me meto en la bios conecto un teclado aparte para poder configurar la lectora que este primero para poder formatear la compu cuando salgo de la bios la maquina se reinicia y es ahi cuando empiezan los pitidos , una vez que estaba formateando la compu me aparece unas particiones que no me percate y las elimine pensando que no iba a pasar nada. windows carga lo mas normal pero pero esta vez tarda mas que cuando me la dieron.
¿ahora esos pitididos es porque les borre las particiones o porque le conecte un teclado aparte?
Cualquier ayuda sera bien recibida desde ya gracias a todos.
    4 Soluciones propuestas
    Saludos.
    Desconecta el teclado de la notebook .
      Hola, seria bueno saber si con los pitidos te da algun cartel con algun mensaje que te pueda estar indicando el problema, lo proximo es quitar las memorias, grabadora, y disco, limpia con aire comprimido, del que viene en aerosol, las ranuras de las memorias, si tiene dos memorias, solo coloca una y proba , sin conectar disco y grabadora, y contame si se soluciono
        Disculpen pero ese pitido que parece como metralleta aparece cuando una tecla del teclado se queda presionada, quizas es el teclado que instalo que ase alguna interferencia. tendria que probar quitando el dicho teclado o revisar que no tenga alguna tecla trabada. saludos
          Desconeta el teclado. El problema esta en el keyboard, seguramente se te derramo liquido. Puedes meter el teclado el alchool isopropilico durante un rato y dejarlo secar para que el corto que tengas en las conexiones se disuelva.
          Saludos!!
