Solo faltan 52.237 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Acer aspire 5536 series sin video
SRS. BUENAS TARDES, AMIGOS COLEGAS ME LLEGO UNA LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIES MODELO:MS2265, NO ME EMITE VIDEO, ENCIENDO EL EQUIPO PERO N TENGO VIDEO, COMO PUEDO DESCARTAR SI ES LA TARJETA GRÁFICA, PROCESADOR / MEMORIAS.
DE PRONTO EL CLIENTE LO APAGO NORMAL Y CUANDO VOLVIO A ENCENDERLO ESTABA CON ESTE ERROR, PROCEDÍ A DESMONTAR AL EQUIPO HACIENDO UNA LIMPIEZA TOTAL DE EQUIPO.
POR FAVOR AYUNDENME PARA DAR CON EL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS POR TODO
    4 Soluciones propuestas
    mira conectala a un monitor exterior si da imagen no es grafica , si no habra que ver ....vota y comenta.
      buenas tardes pakirin, ya hice lo indicado, es por eso que exactamente no puedo saber que es, logre darme cuenta que al momento del encendido el cooler funciona algo de 20s aprox. y luego se apaga pero la maquina se queda como si funcionaria.hechame una mano por favor
        ok vamos por partes si la maquina enciende y se queda encendida coje una linterna y enfoca ala pantalla aver si a contraluz ves de fondo imagen o algo????
          Hola amigo como estas! hace poco me entraron dos maquinas de ese mismo modelo, a ambas les realice reballing y salieron funcionando perfectamente. Los chips de video suelen desoldarse por las altas temperaturas que levantan, el cooler no llega a enfriar lo suficiente y hacen que se desuelden los terminales de los chips. Anteriormente hay posts de compañeros con el mismo problema, y les pase una info de como pueden detectar el problema de modo casero, transmitiendo calor al chip por medio de un secador de pelo, luego encendés la maquina y te fijas si enciende.
          En el caso de que enciende, tendrás que llevar la maquina a algún lugar que hagan reballing.
          No olvides revisar el jack de alimentación, si esta en corto puede producir algún tipo de falla en el arranque.
          Te dejo un abrazo espero que te sirva la info!
